查看: 1948|回复: 8
[求助] [求助]:的’OFFSET‘一段’多段线‘
发表于 2002-7-24 22:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在R2000中的程序可以正确的’OFFSET‘一段’多段线‘。就是原来是多少个端点,’OFFSET‘后,仍是多少。而在R2002中使用,就会在某些交点出多出一些极小的线段来,这是为什么?
      谢谢!!
欢迎到我的个人主页去看看:http://luocl-cad.myrice.com
                        Lcl         7.24
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-24 22:12:13 | 显示全部楼层
把DWG图压缩后,贴上来吧。你在截个图,说明下2002下哪个地方是你的问题所在,贴到论坛。
 楼主| 发表于 2002-7-24 22:32:52 | 显示全部楼层
好的!!
我喜欢你们的网站。而且我已经加到我的主页链接上
    Lcl         7.24
发表于 2002-7-25 21:13:00 | 显示全部楼层
你的主页本根打不开
 楼主| 发表于 2002-7-27 15:32:58 | 显示全部楼层
不可能吧!!
  我刚才还打开过,一定是什么地方出了问题。要不要换一个时间段。再试试
 楼主| 发表于 2002-7-28 16:49:56 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
这是没有偏移以前的图线。
登录/注册后可看大图
箭头处就是偏移以后多出来的极微小的线段。
由于没有规律(在r2000中,没问题;在r2002中,有时候不出问题,有时候就变成附图那样),我实在没辙了。请帮助我!!
                 Lcl           7 -28
发表于 2002-8-6 10:54:41 | 显示全部楼层
主页的连接满多也满好
 楼主| 发表于 2002-8-10 14:58:53 | 显示全部楼层
谢谢!
可是,怎么没人回答我这个问题呀!!!!
发表于 2002-8-10 21:05:03 | 显示全部楼层
印象中没有遇到你这样的问题 :(
GMT+8, 2026-11-3 06:17 , Processed in 0.479017 second(s), 48 queries , Gzip On.
