查看: 11833|回复: 66
[试用]:asdehk热键、鼠标支持程序
发表于 2002-7-24 22:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供对三键鼠标、自定义热键在ACAD R14~2000+各个版本上的完美支持。可以自己修改配置、自己添加、修改热键。提供一下功能:
    鼠标滚轮缩放
        鼠标中键拖动平移
        鼠标中键双击zoom e
        左键双击实体属性编辑
        alt+鼠标左键zoom w
        alt+鼠标中键平移至中心
        tab、~键缩放
        任意自定义热键(hkcfg)
        热键配置导入(hkin)
        热键配置导入(hkout)
如果您发现了错误或建议请通知作者
加载方法:释放相应版本到相应的acad的搜索路径中(如释放r14到autocad r14\support\,释放r2000到autocad2000\support\目录中),在acad的命令行执行下面语句:
(arxload"asdehk")
即可。或把上述语句加入到acad.lsp文件中,或在acad.rx文件中加入一行
asdehk
可保证每次启动acad时自动加载
建议已自定义热键的用户上传自定义热键的导出文件以共享。
修正纪录:
1、
    r14中zoom前关掉grid,避免acad退出
    打开用户设置开关
2、(2002.07.26)
    修正了添加自定义热键出错的bug
        打开Alt热键组合开关
    在自定义命令中使用分号";"代替回车
    列表中显示键名简写
3、(2002.07.27)
      增加按ASCII码定义的^A~^-自动识别的功能(对应ASCII码从0x01~0x1f),即支持输入^C表示取消(0x03),^M回车(0x0d) 等
4、(2002.7.29)
       修正当定义一个不附加SHIFT,CTRL,ALT等功能键的热键后不能滤除上述功能键的Bug。
已下载的用户请重新下载
r14版本执行文件:
 楼主| 发表于 2002-7-24 22:52:32 | 显示全部楼层
Re: [试用]:asdehk热键、鼠标支持程序
最初由 liguojie 发布
    鼠标滚轮缩放
        鼠标中键拖动平移
        鼠标中键双击zoom e
        左...
2000+版本执行文件:
 楼主| 发表于 2002-7-24 22:58:03 | 显示全部楼层
热键配置操作对话框:
 楼主| 发表于 2002-7-24 23:09:06 | 显示全部楼层
希望下载的朋友测试并报告错误或提出建议,以便进一步完善
发表于 2002-7-24 23:09:48 | 显示全部楼层
谢谢,真热心呀,自留地的庄稼,长势如何,恐怕上班时,也在偷偷的施肥吧:)^_^
 楼主| 发表于 2002-7-24 23:12:14 | 显示全部楼层
最初由 yuyuyu 发布
我现在哪还有空上班编程序啊。在办公室画图忙的要死,在家编程序也够呛。不过两者互不相干,在家基本不画图,在办公室也基本不编程序。睡觉去了:(
发表于 2002-7-25 00:38:04 | 显示全部楼层
谢谢liguojie !
以前的asdehk热键、鼠标支持程序在R14下,如果打开网点,使用中键有R14死机的现象。
 楼主| 发表于 2002-7-25 08:16:31 | 显示全部楼层
最初由 柯寒 发布
谢谢liguojie !
现在依然有这个问题。程序中应该在做这种连续缩放操作前把grid给关掉。现在你只好在进行这些操作前先关掉grid了。谢谢
 楼主| 发表于 2002-7-25 16:21:55 | 显示全部楼层
最初由 柯寒 发布
谢谢liguojie !
该Bug已部分排除,在执行滚轮、tab键缩放前关掉了grid,但是在缩放后不能恢复grid的状态。只要一恢复就会出现错误,所以只好这样了。
发表于 2002-7-25 18:16:38 | 显示全部楼层
在非世界坐标系下面,程序无法运行!
发表于 2002-7-25 21:51:51 | 显示全部楼层
热键配置对话框在哪里调出来?
发表于 2002-7-25 21:54:07 | 显示全部楼层
热键配置中的健值
"CLEAR","SELECT","APPLICATIONS","F13"~"F14"
是怎样用法,可否写个帮助文件.
 楼主| 发表于 2002-7-25 21:57:17 | 显示全部楼层
最初由 zdarc 发布
在非世界坐标系下面,程序无法运行!
坐标系转换一直处理不太好。只做好了个旋转。别的是由问题。
发表于 2002-7-25 22:00:34 | 显示全部楼层
【热键配置】中的【中键单击】是什么用法,说明中没有,另 ”ALT" 为何不能作为热键。
 楼主| 发表于 2002-7-25 22:02:32 | 显示全部楼层
最初由 ljb 发布
热键配置对话框在哪里调出来?
象我的别的程序一样,在加载时都列出了里面定义的命令名和简述。
hkcfg 热键配置
hkout 热键导出
hkin 热键导入
GMT+8, 2026-11-22 08:43 , Processed in 0.379768 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
