查看: 993|回复: 4
[求助]:防冻剂
发表于 2003-10-25 13:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季混凝土施工,添加防冻剂,混凝土表面会泛很多的碱吗?
发表于 2003-10-25 17:45:59 | 显示全部楼层
看什么防冻剂了,在浙江的-5度 的环境下很少出现泛白现象,但在浇筑后水泥升温时如遇天气降温幅度较大可能会出现泛白,原因我不清楚,不过确实遇到过几次,一般不处理也不影响后期强度,以回弹测试合格为标准。
 楼主| 发表于 2003-11-9 17:53:02 | 显示全部楼层
基础的外侧需要刷沥青防腐的,不知影响大吗?
发表于 2003-11-9 18:49:11 | 显示全部楼层
Re: [求助]:防冻剂
最初由 波波波 发布
[B]冬季混凝土施工,添加防冻剂,混凝土表面会泛很多的碱吗? [/B]
要看防冻剂的种类,用量,施工环境
发表于 2003-11-30 09:38:22 | 显示全部楼层
按照计量不会析碱很多!!析碱完成后用草酸刷刷没问题!!
GMT+8, 2026-11-22 10:37 , Processed in 0.306465 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
