查看: 2765|回复: 22
[求助]:紧急救助:我的PM数据不见了
发表于 2003-10-25 14:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的网络版中断了一次,然后现在再进PM时,各层平面的图形都显示不出来了,而且一操作就非法中断,而且出了一堆的错误码。
我将备份文件复制过来也没用。
求求大家帮助,这可是我几天的成果了,要知道短肢墙调整到现在地程度实在是不容易,而且有十三个标准层。
谢谢大家赶快帮我想办法。
发表于 2003-10-25 22:42:48 | 显示全部楼层
先换台机器看看
将目录里的*.pm和工程名.*文件拷出来运行一下试试.
我们上次也碰到过丢图的情况,不过那是在杀毒之后,杀毒软件把文件破坏了.后来没办法只好重新建模.
死马当活马医的办法是打电话给pkpm公司咨询一下.不过估计也是白费.
或者把你的模型拷上来,让我试试
发表于 2003-10-25 23:38:29 | 显示全部楼层
发上来让大家试试!
 楼主| 发表于 2003-10-26 09:46:55 | 显示全部楼层
要发哪些文件?不然文件太大。
发表于 2003-10-26 09:58:02 | 显示全部楼层
只需把工作目录下的工程名.*和*.pm文件打包发上来即可.
另外,不知道你说的从备份中恢复是什么以意思?pm的自动备份文件是工程名.bwn和工程名.bzb文件.恢复将其后缀名分别改为jwn和jzb即可
pm默认自动存盘间隔为10分钟
 楼主| 发表于 2003-10-26 10:50:06 | 显示全部楼层
我就是将这两个文件改了过来,问题还是一样的。
打了电话到北京,根本没人接电话,然后再打就占线了。感觉想骂娘。
发表于 2003-10-26 11:30:48 | 显示全部楼层
我试了试,告诉你个令人失望的结果:数据文件已损坏。
交互式数据的异常只有两种方法可以补救:
1 将pm的自动备份文件工程名.bwn和工程名.bzb文件其后缀名分别改为jwn和jzb,不过这种办法只能对付程序异常退出的情况。
2 这也是唯一对付交互式数据损坏的方法,将不带后缀名的交互式数据文件(如你的文件aa)copy出来,重新建一目录,打开这个文件,看看行不行,如果不行,那你只能重新建模了。
另外,不知你用的是哪一版本,我觉得这个问题应该是0821或0912版的bug,因为这个问题我在上个礼拜也碰到了,我用的是0912版,因为我作的是个双塔,建模极其繁琐,为此多次与pkpm总部联系,几次往来后最后得到的结果是:数据已损坏,希望以后将交互式数据文件备份。当时我给他们说0912版是否有问题,他们回答“NO”。
还好我干的工程由于工程量较大,为两人合作共同设计,数据文件合伙人有备份,损失还不算大,可你呢?
我希望你尽快打电话给pkpm总部,向他反映这个问题。看来这不是一个个别现象啊!
在此提请用0821或0912版pkpm软件的工程师注意:交互式数据应及时备份。
发表于 2003-10-26 11:44:16 | 显示全部楼层
应该还有一些文件.
 楼主| 发表于 2003-10-26 11:51:26 | 显示全部楼层
刚才没有传完
发表于 2003-10-26 13:06:19 | 显示全部楼层
数据文件已经损坏,基本上没戏了:(
 楼主| 发表于 2003-10-26 14:31:51 | 显示全部楼层
我还是想努力一下,因为我现在备份了文件之后,在另一个目录里面可以从保存文件出来,还可以生成后面的文件,也还可以看到每层的平面图。
从这里出去后,在次梁、楼板处都可以看到,平面上的东东是那天非正常退出时的平面,但就是PM输平面时无法操作。
发表于 2003-10-26 15:44:49 | 显示全部楼层
good luck!
 楼主| 发表于 2003-10-26 22:52:29 | 显示全部楼层
什么都没用了,我只好将PKPM的图转出来,再转回PKPM,我要加通宵了。
我被PKPM骗了,如果是TBSA,我会没事的。
我只有死了。
发表于 2003-10-27 07:51:11 | 显示全部楼层
数据文件已经坏了,估计是没什么希望了
发表于 2003-10-27 08:10:41 | 显示全部楼层
没希望了,可怜啊,
GMT+8, 2026-11-4 23:09 , Processed in 0.762280 second(s), 61 queries , Gzip On.
