楼主: ahlzl
[弹指神通]:嘉兴哈哈,画画这个图!
发表于 2003-10-27 13:23:14 | 显示全部楼层
把他分解成两个三角形再画圆,再重合。
发表于 2003-10-27 13:28:51 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]
好像是对角之和等于180度吧。 [/B]
再就是作四个等腰三角形顶点相交等于圆心,腰边相等,等于外接圆的半径
发表于 2003-10-27 13:41:55 | 显示全部楼层
我与哈哈想到一块了,不过还是没法搞定。
从圆心向内接四边形的边作垂线,垂脚就是该边的中点。
我将四个三角形搞出来大家看看,怎么搞定:
发表于 2003-10-27 14:24:09 | 显示全部楼层
那你不就成了?R怎么出来了?
发表于 2003-10-27 14:35:02 | 显示全部楼层
可是外接圆的半径怎么确定的?
已领礼包: 3657个
发表于 2003-10-27 14:43:37 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]
插入你的图片,照着描一遍行不行?
最起码看起来象 [/B]
你这招也真够绝的!
用四个等腰三角形应该可以画的吧
发表于 2003-10-27 15:10:57 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]我与哈哈想到一块了,不过还是没法搞定。
我将四个三角形搞出来大家看看,怎么搞定: [/B]
cdhua001斑竹看了你求四边形的方程,知道可以把求R的方程式立出来了,可怎么立俺不会,请给立一个
发表于 2003-10-27 15:54:48 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]cdhua001斑竹看了你求四边形的方程,知道可以把求R的方程式立出来了,可怎么立俺不会,请给立一个 [/B]
*-*3 我要是会解方程,这个积分就归我了啊*-*3
我还是不会画,不过我觉得这个题要是用解方程,或CAL绘制就没意思了,要用作图法画出来才过瘾*-*7
发表于 2003-10-27 17:51:08 | 显示全部楼层
我的方法:
由jamscz 朋友的成果得到cosa=19/107
于是自己写了个直接画出三角形的LISP:
(setq a '(0.0000 0.0000)
      b '(130.0000 0.0000)
      c (list (/ 1900.0000 107.0000) (sqrt(- 10000.0000 (/ (* 1900.0000 1900.0000) (* 107.0000 107.0000)))))
(command ".line" a b c "c")
就是把一个顶点的坐标作为原点,另一个为(130.0000 0.0000)
画出来后直接用三点画圆画出圆
得到图:
发表于 2003-10-27 17:56:31 | 显示全部楼层
如果想省气的画到现在就可以收尾了,点取一点直接打开对象追踪在圆形上移动看着数据变化到70时候点点,然后连线就大功告成了。
要想算的画还是如法炮制用:
(setq d '(0.0000 0.0000)
      e '(70.0000 0.0000)
      f (list (+ 70.0000 (/ (* 19.0000 120.0000) 107.0000)) (sqrt(- 14400.0000 (/ 5198400.0000 (* 107.0000 107.0000)))))
(command ".line" d e f "c")
生成另一半三角形
如图:
发表于 2003-10-27 17:58:51 | 显示全部楼层
剩下直接用ALIGN就OK了
发表于 2003-10-27 19:43:15 | 显示全部楼层
根据cdhua001斑竹四边形方程俺立了个可以求R的方程对不对?
 楼主| 发表于 2003-10-27 19:53:49 | 显示全部楼层
to jxhaha:可这方程你能解出来吗?我自己恐怕不能!
发表于 2003-10-27 20:13:11 | 显示全部楼层
最初由 ahlzl 发布
[B]to jxhaha:可这方程你能解出来吗?我自己恐怕不能! [/B]
就是就是,立立出来了,可就是去掉根号头疼:)它违反了什么能说明吗?
俺有一个疑:不等边四边形四条边的数据如何确定才能符合其具有外接圆的特性?不等边四边形如此,那么不等边五边形、六边形呢?因为俺在想这在机械设计上有用途,比如行星轮的组合,群钻的动力传配...
 楼主| 发表于 2003-10-27 20:18:45 | 显示全部楼层
光有四条边的尺寸不能确定四边形!!!这样的四边形有无数个,可如果加上一个条件:它有外接圆,就只有唯一一个(旋转镜像不算)
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.499426 second(s), 54 queries , Gzip On.
