查看: 1346|回复: 8
[讨论]:框架内含有砖混怎么定义构造柱啊
发表于 2003-10-26 15:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我真的很迷茫,谢谢各位了
发表于 2003-10-26 16:10:43 | 显示全部楼层
首先,结构不合理,框架中怎么能有砖混呢。
如为填充墙,建模时,根本不需考虑,出施工图时才补上。
发表于 2003-10-26 22:48:25 | 显示全部楼层
不必理会,纯砖混都不必填全,只是因《规范》及抗震验算才填。
发表于 2003-10-27 11:53:27 | 显示全部楼层
这种结构不合理!改结构形式吧?
发表于 2003-10-27 18:46:19 | 显示全部楼层
2楼说的对,就是这么简单
发表于 2003-10-28 00:54:17 | 显示全部楼层
1楼楼主,你说的是内框架结构吗?现在这种结构很少用了,它的构造柱的设置位置,抗震规范有相应的规定。至于在pkpm中,我不知它能不能对这种结构形式进行抗震验算?印象中是不能的。pm可以对砖混、底框进行抗震验算。
我想,是不是可以采取一个变通的方法试一试:
将砖混部分按墙输入,框架照输,在pm的第二步中将墙体材料改为砖。再用satwe进行下步的工作,计算框架的截面和配筋。
至于在pm的模型输入中,就像上面各位网友所说的那样,你可以先不输入构造柱来进行抗震验算(结构类型选择时,选砖混结构),看看能不能通过。若不能通过,再将构造柱、圈梁加上。
发表于 2003-10-28 00:58:31 | 显示全部楼层
同意二楼的意见。我一直这么作的。
发表于 2003-10-28 13:24:03 | 显示全部楼层
电算时可以不考虑构造柱的作用,画图时补上即可!
发表于 2003-10-28 13:56:55 | 显示全部楼层
如果输入构造柱,软件就当框架柱算了
GMT+8, 2026-11-3 14:03 , Processed in 0.599384 second(s), 47 queries , Gzip On.
