查看: 712|回复: 0
[ARX函数]:
发表于 2003-10-27 08:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
如果需用VBA宏来启动一个AutoCAD交互式(内置)对话框,在VBA宏没有执行完之前AutoCAD将不会打开这个对话框。(直到VBA宏执行完以后,使用ThisDrawing.SendCommand方法执行的AutoLISP命令才被排到AutoCAD的队列中。
这将导致用户不能运行代码,或不能做修改,或不能检查各参数的选择。
解决方法:
如果将宏分成两部分或更多部分,用这种排队方法可以带来很多好处,可以强制这些宏继续工作——实际上,当对话框关闭时第二个宏承担控制工作。
在下面的例子中,对话框关闭以后,宏调用第二“部分”。
Sub Test()
Sub Test()
  MsgBox "Please setup the layout the way you would like", vbOkOnly, "User Prompt"
  ' This command queues the launch of the 'Layout Wizard' dialog
  ThisDrawing.SendCommand ("(command ""_layoutwizard"")" & vbCr)
  ' This command queues the second part of the macro
  ThisDrawing.SendCommand ("(command ""_-vbarun"" ""Test_Part_2"")" & vbCr)
End Sub
Sub Test_Part_2()
  MsgBox "Part 2"
End Sub
GMT+8, 2026-11-3 06:19 , Processed in 0.423503 second(s), 32 queries , Gzip On.
