查看: 1057|回复: 1
天奇2000bug
发表于 2002-1-20 22:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、input.mns不起作用,建议取消,改为某键激活,方便所有命令输入数字。
2、房屋外边界搜索有误,相关命令均出错。
3、增加尺寸连续标注功能,及和cad标注的接口。
4、卫生间隔断命令中,增加隔板绘制,洁具布置。
5、建议对象支持cad对象特性管理器!
6、建议取消门窗插入的最大距离限制!
发表于 2002-1-21 21:36:10 | 显示全部楼层
1、下一个补丁程序中取消
2、房屋外边界搜索和墙的相交,楼层设置都有关系,不知如何出错,是否有出错图纸。如有请发到tqarch2kb@tqarch.com
3、尺寸连续标注功能有的,线性连续标注和圆弧连续标注
4、隔断绘制命令已经有了,如果需要自由绘制隔断,可以使用墙的命令,另外定义一种隔断的墙。布置卫生洁具可以使用图库的功能,天奇的图库可以定义很多种插入方法,可以很容易的布置洁具。另外您可以举个具体的例子。我们看看是否满足您的要求。
5、我们正在做这方面的工作
6、门窗插入一般限制在一段墙里,如果不要限制墙,可以使用任意门窗的功能,或copy,move,array,使用夹点操作等命令。
GMT+8, 2026-11-2 21:43 , Processed in 0.492840 second(s), 33 queries , Gzip On.
