查看: 2253|回复: 19
[求助]:讨厌!打印机怎么不能正常打印?
发表于 2003-10-27 12:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2002,XP操作系统。公司有两台HP激光打印机,两台HP绘图仪DesignJet600,一台打印硫酸纸,另一台白纸。打印情况是:激光打印机没有问题;最开始的时候绘图仪绘白图也没有问题,只是硫酸纸的打印问题台多:有时只打印边框,有时只打印建筑底图,我绘制的管线和文字却没有,有时却完全没有问题。现在呢,连绘白图也有这样的问题了。
请教大侠们,怎么办呢?谢谢了,先 !!
发表于 2003-10-27 12:31:44 | 显示全部楼层
你出的是有acad做的图吗?我在word中用hp打印出现过此情况。
发表于 2003-10-28 12:23:34 | 显示全部楼层
你的问题我还没有遇到过,是不是在层里面禁止打印了!
 楼主| 发表于 2003-10-28 15:58:48 | 显示全部楼层
不可能呀,同一张图设置都不变,前后打印的结果就不一样的
发表于 2003-10-28 16:40:50 | 显示全部楼层
要注意一种值为255的颜色,它是白色,但有别于B/W的白色,所在在白纸上打白线,结果当然是没有。
 楼主| 发表于 2003-10-28 17:30:10 | 显示全部楼层
谢谢chenlei ,可是换到别人的机器就没有问题呀.而且,公司局域网内100多台机器,就我的机器有这个问题。
发表于 2003-10-28 20:38:06 | 显示全部楼层
最初由 cedarzhou 发布
[B]可是换到别人的机器就没有问题呀 [/B]
这说明什么呢?
1。打印机没问题
2。图纸没问题
那么:
AutoCAD有问题?但别的功能都好,唯独打印不行?
所以,我想可能性最大的是打印样式(*.ctb)设置有问题。
发表于 2003-10-28 20:55:30 | 显示全部楼层
唯一的就是你的ACAD在针对这台有问题的打印机的设置中有问题。
检查你的ACAD和别人设置中不一样的地方,同时也不忘再检查一下打印设置的问题。
 楼主| 发表于 2003-10-29 09:42:17 | 显示全部楼层
请问柔柔 ,打印样式(*.ctb)设置怎么设置才可以解决呢?需要更改什么呢?谢谢!
发表于 2003-10-29 09:59:50 | 显示全部楼层
cad中有一个monchrome.ctb打印样式表,缺省的是全部以黑色、对象特性出图。不妨试试。
 楼主| 发表于 2003-10-29 10:40:02 | 显示全部楼层
我感觉问题不在这儿。公司的打印机要以用户TEMPERUSER才可以打印。其它的机器在进入WINDOWS的时候都是以TEMPERUSER登陆的,就我是以我自己的姓名登陆的。我在添加打印机的时候再以TEMPERUSER取得打印权限,所以只有我得机器有问题
发表于 2003-10-29 10:52:52 | 显示全部楼层
跟权限没有关系,如果你的CAD版本>14,请试用11楼的方法。
发表于 2003-10-29 12:46:14 | 显示全部楼层
我只是用一般的逻辑推理,
1。别人能打印,则与打印机无关。
2。到别人电脑内没问题,则与图纸无关(除非ACAD版本不一样,但看来好像没这回事)。
那剩下只有电脑和ACAD软件的问题了,
3。别的功能没问题,则不像电脑和软件上的毛病
剩下的只有设置啦,电脑相同,软件相同,但不能保证设置相同。而设置无非是打印设置,打印设置中,打印机设置不会有问题,因为一个单位其设置往往是相同的,而且用户一般不会去更改。再剩下好像只能是打印样式设置了。
我前二天遇到一件事,一位同志说“图纸上很多图形打印不出,打印机有问题了”(我对这种打印出问题就来一句“打印机坏啦”甚感厌恶!),我是这么去解决的:
1。怀疑是用天正画的图在非天正状态下显示,结果不是,他就在天正下,排除!
2。怀疑对象设置成不打印,结果不是,排除!
3。怀疑对象有问题,结果是ACAD普通对象,排除!
4。打印机设置、网络问题,打印机是我设的,他没变动,能看到网上邻居,排除!
5。查打印样式,结果发现,居然把某些颜色的线宽设成0.001,天哪!0.001mm 能打印出来吗?
 楼主| 发表于 2003-10-29 13:57:14 | 显示全部楼层
谢谢柔柔,不会又是在现代建筑设计院的同事吧。你分析的情况完全正确,打印机设置我们根本不能更改的,由ADMINISTRATOR设置。线宽设置也没有问题,但是我始终想不通,同一张图,没有更改任何东西,CAD也没有关,甚至打印区域也没有改动,5分钟前可以正常绘出来,5分钟后就不能了,哎,伤心!!
发表于 2003-10-29 16:05:40 | 显示全部楼层
你的计算机是否染上病毒了?查一下!
GMT+8, 2026-11-3 19:14 , Processed in 0.616440 second(s), 60 queries , Gzip On.
