查看: 1588|回复: 11
[试用]:Acad2000+Tch5.05有致命错误!
发表于 2002-7-26 07:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Acad2000+Tch5.05出现致命错误,是说:内存位置不对还是什么的,在直接打开Acad2000的情况下也是有出现一样的提示。有时候干脆是突然直接就关闭Acad2000或Tch5.05了。请各路高手
指教。
 楼主| 发表于 2002-7-26 07:18:30 | 显示全部楼层
在XP下使用Acad2000+Tch5.05出现致命错误,是说:内存位置不对还是什么的,在直接打开Acad2000的情况下也是有出现一样的提示。有时候干脆是突然直接就关闭Acad2000或Tch5.05了。请各路高手
指教。
发表于 2002-7-26 14:42:23 | 显示全部楼层
话要分开说,ACAD2000本身不很稳定,特别是被破解的HWL中文版,2002版要好一些。天正5.1以前的版本中有些兼容性问题在5.1版已经解决。
已领礼包: 444个
发表于 2002-7-27 07:15:11 | 显示全部楼层
换用2002版的AutoCAD吧。
发表于 2002-7-27 13:29:12 | 显示全部楼层
Express没有安装,小东网站有下载。
AutoCAD的Express,以前叫Bonus。ACAD R14和R15(2000~2002)的注册表互相乱串,导致ACAD自杀身亡。关键是安装AutoCAD 2000x时,不能选择转移R14设定。也许先安装200x,再安装R14更好。
发表于 2002-8-2 22:13:30 | 显示全部楼层
金大侠出招,就是不一样
发表于 2002-8-3 01:34:51 | 显示全部楼层
ET的汉化我在下载中心已经提供,会用的直接下载吧!
已领礼包: 593个
发表于 2002-8-3 01:57:57 | 显示全部楼层
最初由 CCarch 发布
[B]ET的汉化我在下载中心已经提供,会用的直接下载吧! [/B]
其中的4.1命令编辑器还不如原来的好用。
发表于 2002-8-3 02:13:17 | 显示全部楼层
原来的ET自带的命令编辑器是4.0版本,后来我找到了4.1版本,但是都是英文版,而且汉化还有相当难度,本来已经请ZOLO汉化的,后来发现ZOLO汉化有个不大不小的bug,害我又要重做,但是就没有ZOLO汉化得完整。
其实,如果英文熟悉的就不需要汉化,汉化alias的目的就是方面一些对这个软件不熟悉的人所用,其实这是一个很好用的编辑器,只是知道的人不多而已。
已领礼包: 593个
发表于 2002-8-3 12:52:25 | 显示全部楼层
4.1的编辑完成后不能马上生效,还要Reint才行,而4.0的编辑完成后,快捷键即可生效,为什么会这样?
发表于 2002-8-7 11:00:31 | 显示全部楼层
acad2002也有如此问题
发表于 2002-9-15 19:19:08 | 显示全部楼层
没有听过, 在CAD2000下有这样的问题,2002不知道
GMT+8, 2026-11-3 01:55 , Processed in 0.487910 second(s), 54 queries , Gzip On.
