查看: 441|回复: 4
[求助]:输入法的问题
发表于 2003-10-27 19:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是WIN2000,不知我那里操作不当,使任务栏上的指示器“输入法”不见了,在控制面板的区域设置及键盘的输入法设置中添加上后,机器重启后任务栏上的指示器“输入法”又不见了,那位能帮忙解决一下,谢谢!
发表于 2003-10-27 19:56:53 | 显示全部楼层
是不是用清理注册表软件清理注册表了,如果是就恢复备份。
发表于 2003-10-28 00:54:15 | 显示全部楼层
平时应经常备份注册表,在出现的一些错误时(不是文件丢失),恢复注册表会立杆见影,会减少很多查找原因的工作量。
我就是这样做的。
 楼主| 发表于 2003-10-28 14:32:20 | 显示全部楼层
二位讲的很好,我以后会这样的。但我现在怎么办?不过我试了,恢复注册表也无用。
发表于 2003-10-28 21:57:51 | 显示全部楼层
那你就用光盘修复试试。
在此要提醒的是,如果你的2000系统是D版的,并且进行升级了的,千万不能用光盘修复。否则系统有可能全废了。如果没有升级的可以用光盘修复。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.416726 second(s), 40 queries , Gzip On.
