查看: 869|回复: 9
[求助]:这个模型怎么建?(在线等待)
发表于 2003-10-27 21:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
带地下室的框架结构,地下室周围的,混凝土墙怎么建模?
是按剪力墙算,还是不建模按挡土墙计算?
发表于 2003-10-27 23:54:04 | 显示全部楼层
我觉得若是钢筋砼墙,则按剪力墙建模好些,用SATWE算得更准些{比TAT}
发表于 2003-10-28 00:02:16 | 显示全部楼层
能否考虑以箱型基础形式建模
发表于 2003-10-28 00:26:32 | 显示全部楼层
应该按剪力墙建模,得到内力后再与水土荷载组合。
这样做比较符合实际的受力情况。
发表于 2003-10-28 02:19:09 | 显示全部楼层
按实际输入,SATWE以可以计算这样的结构,记得输入地下室信息。
 楼主| 发表于 2003-10-28 06:26:56 | 显示全部楼层
请问5楼楼主,地下室周围回填土相对约束刚度取几?这是怎么确定的?
发表于 2003-10-29 00:14:59 | 显示全部楼层
3表示相对约束为60%~70%,5表示完全约束。
 楼主| 发表于 2003-10-30 20:05:54 | 显示全部楼层
0表示周围土没有约束刚度,那么这个值该如何确定呢?有没有相关资料?
发表于 2003-11-3 15:00:22 | 显示全部楼层
应该按剪力墙输入,再输入地下室信息,尤其是有人防的地下室。
发表于 2003-11-4 01:22:27 | 显示全部楼层
普通地下室外墙可以按剪力墙输入。也可以后加,这样偏安全。
GMT+8, 2026-11-3 07:09 , Processed in 0.483344 second(s), 50 queries , Gzip On.
