查看: 1029|回复: 9
[分享]:智能abc技巧大全(另求:智能abc5.22版本注册玛)
发表于 2003-10-27 21:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能abc是目前最流行的中文输入法。智能abc的使用非常简单。只要键入拼音后敲击空格键就可以输入汉字,并且支持输入一连串拼音之后转换为词句。对于常用的字词或成语,只要键入其声母即可,并且还有很强的自动选词功能;对于不会发音的字,智能abc提供了笔型输入法,只要我们在其状态条中单击鼠标右键,在其弹出的菜单中单击“属性”,在弹出的对话框中进入智能abc的“属性”,选中“笔型输入”,就可以利用笔型输入法来弥补拼音的不
足之处;选中“词频调整”则将常用字词默认为1号位置,省去了找字的麻烦。
下面介绍智能abc的一些常用技巧,能为汉字输入带来极大的方便。
一,词语简拼。
  对于常用或已经多次输入字词,成语,只要输入其声母即可。
例如:“我”(w),“我们”(wm),“他”(tm),“不”(b),“是”(s),“
不知道”(bzd),“为什么”(wsm),“熙熙攘攘”(xxrr),“一意孤行”(yygx)。
总之用智能abc打字要尽量以词语为单位输入。这是提高输入速度最为有用的方法,初学
者要在以后的实践中掌握。
二,以词定字。
  在用智能abc输入时,如果不能确定某字拼音或者能确定拼音但很难找到。我们就可以用“以词定字”的方法来快速输入。例如:要输入“癫”字,我们可以先输入“疯疯癫癫”(ffdd),然后选其中的“癫”字就行了。
三,输入英文。
  在中文中夹杂英文是,通常要用ctrl+shift切换到e文。其实在智能abc中没有这个必要,只需要在中文输入状态中插入字母“v”,其后面输入的字母即是e文。例如:(vemail)→“email”,(vmydocuments)→“my documents”。
四,笔型输入。
  笔型输入是拼音输入的辅助功能,当其和拼音混用的时候可以提高输入的准确性。其中数字1代表“横“,2为“竖”,3“撇”,4“点”,5“横折”,6“竖弯勾”,7“
十字部”,8“口字部”。例如:输入“shi1”必然为“事”而不是“是”,输入“gu8”必然为“固”而不是“古”。
五,中文数字。
  如果输入小写中文数字,在前面以字母“i”开头。
  例如:输入“i2”→“二”。
  例如:输入“I8”→“捌”。
  例如:输入"i2001ns2ys8r"→中文日期"二○○一年十二月十八日"
六,隔音符号
“′”在智能ABC输入法中的作用是分隔音节。您可能会为如何输入“棉袄”两字而头疼,不妨键入“mian'ao”一试。“′”符号提供了手动隔音的功能,可以将连在一起的字音节分开。
七,朦胧回忆。
  对于刚刚用过不久的字词,我们可以使用系统提供的朦胧回忆功能进行输入,其功能键为同时按Ctrl和“-”键,可以调出最近输人的词供选择,这一功能在输入内容较为单一、频繁、重复等情况下非常有用。
例如:我们输入一个不太常用的词组“录音师”,当需要再次输入时只要输入“L”然后用“ctrl+-”即出现“录音师”
八,特殊符号。
智能abc提供了很多的特殊符号,分别在“v1”→“v9”中。其中有“符号”,“箭头” ,“日文”,“罗马字”等等。例如:“┻”“→”“い”“Ⅷ”。
九,定义词库。
  对于一些比较长的词组和句子,我们可以用“定义词库”功能来简化输入。例如;我要将“中国北京广播学院录音艺术学院”加入到词库里,可以这样做。1,将鼠标移动到“输入法状态栏"上,就是那个上面标有“标准”“月牙”“逗号”“键盘”小长方形。2,点右键,在弹出的菜单里选“定义新词”,在弹出对话框里将“中国北京广播学院录音艺术学院”打到“新词”里。“外码”就是你给这个词语定义的拼音,我暂且将他定义为“bjgb”。3,“添加”然后“关闭”。ok,当你下一次要用该词语时只要键入“ubjgb”空格就行了。
十,属性设置。
  通过对智能abc的属性进行设置也是通过输入速度的有效途径。方法:1,将鼠标移动到“输入法状态栏”上,就是那个上面标有“标准”“月牙”“逗号”“键盘”小长方形。2,点右键,在弹出的菜单里选“属性设置”,在多选框里将“光标跟随”和“词频调整”两项选中(我一般就选这两项)然后“确定”就可以了。
发表于 2003-10-27 21:12:20 | 显示全部楼层
现在使智能ABC的多吗?我始终用的是五笔.
发表于 2003-10-27 21:20:40 | 显示全部楼层
能介绍一些使用方法吗?我不会用!
发表于 2003-10-28 00:47:57 | 显示全部楼层
我在单位里发现,刚从学校出来的女孩子绝大部分都是用拼音输入(包括智能ABC),而男人们却很多都是用五笔。
发表于 2003-10-28 13:15:47 | 显示全部楼层
是呀 我们这里的最多是五笔的。
发表于 2003-10-28 14:09:22 | 显示全部楼层
我安了5。22版,还不如以前!你要吗?我有!
发表于 2003-10-28 15:24:14 | 显示全部楼层
这里有智能abc5.22版,不需注册码。
http://www.88oo.com/soft/922.htm
发表于 2003-10-28 15:47:25 | 显示全部楼层
这东东怎么删词啊
发表于 2003-10-28 18:29:20 | 显示全部楼层
不会用五笔  就只能用智能ABC
 楼主| 发表于 2003-10-28 23:44:36 | 显示全部楼层
不是啊,我是因为目前的一个智能ABC有点问题才想换的,我不知道错按了什么,现在使用该输入法中,每次输入的单字一定会被默认为前次同音字选择的一个,而不是默认的栏目中的第一个,我不太习惯了,不知道是什么原因,我把我所设置的图帖出来,大家帮我看看啊。
GMT+8, 2026-11-5 15:38 , Processed in 0.455811 second(s), 51 queries , Gzip On.
