查看: 668|回复: 4
[讨论]:l沥青混凝土漏水正常吗?
发表于 2003-10-28 09:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的高速公路除雪,一般都用盐,盐对混凝土有腐蚀作用。
桥梁面上附8公分沥青混凝土面层
今年遇到一个事:几座桥梁沥青面层下面的混凝土严重腐蚀,导致黑色涌包,开裂。
请问沥青面层漏水正常吗?
发表于 2003-10-28 15:01:54 | 显示全部楼层
沥青面层漏水正常,现在桥面铺装均在沥青面层下单独设置防水层。
发表于 2003-10-28 15:26:31 | 显示全部楼层
现在没有几座桥不做防水设计的,如果设计要求是防水的,而出现楼主所说的情况,我认为是 不正常的,起码是没有达到防水要求,就算是普通砼,如果渗水出现"混凝土严重腐蚀,导致黑色涌包,开裂"是桥梁受到破坏的先兆,应该采取措施处理,我个人认为只要危及桥梁使用性能和安全的,不管是否属于"正常"的范畴,在设计寿命期限内提前"退休"的都是不正常的,因为也有可能设计没有考虑到实际施工的隐患,总而言之,不要简单的作为正常看待.还是要慎重为好
 楼主| 发表于 2003-10-28 18:19:44 | 显示全部楼层
最初由 hejiangliang 发布
[B]现在没有几座桥不做防水设计的,如果设计要求是防水的,而出现楼主所说的情况,我认为是 不正常的,起码是没有达到防水要求,就算是普通砼,如果渗水出现"混凝土严重腐蚀,导致黑色涌包,开裂"是桥梁受到破坏的先兆,应该采... [/B]
混凝土桥面由于受到盐水腐蚀,注意是:冬季除冰雪用的盐
现在问题是还没有收到过桥面混凝土抗盐水腐蚀方面的要求与技术实现。
现在我的问题是这个事的责任出在哪里
是设计?
是桥面施工?
是沥青面层?
发表于 2003-10-30 09:42:33 | 显示全部楼层
桥梁养护是个棘手的问题.真想多看看这方面的帖子.
GMT+8, 2026-11-3 00:40 , Processed in 0.455221 second(s), 40 queries , Gzip On.
