查看: 4211|回复: 31
[求助]:大虾接招,难题!!!
发表于 2003-10-28 12:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾接招,难题!!!
不改UCS、光标旋转等,怎样实现任意角度的正交方式,即就像把正交绕Z轴旋转。
如仿照正交画一斜线的垂直或平行线。
这是我的难题,请求帮助!!!谢谢!!!
发表于 2003-10-28 13:01:37 | 显示全部楼层
基本是不可能 的啊
发表于 2003-10-28 13:15:21 | 显示全部楼层
用极轴追踪
发表于 2003-10-28 13:17:13 | 显示全部楼层
这样算不算?
发表于 2003-10-28 13:28:32 | 显示全部楼层
哎, CAD可以设置光标旋转的,怎么没人演示呀
上一级 .. S 命令
SNAP 命令 概念 操作步骤 参考
规定光标按指定的间距移动
用指向设备输入的点可以锁入不可见矩形捕捉栅格上的常规间隔中。可以旋转捕捉栅格,设置不同的 X 和 Y 间距,或者选择等轴测模式的捕捉栅格。使用状态栏中的“捕捉”按钮可控制打开或关闭捕捉模式。
使用定点设备指定点位置时,捕捉栅格的改变只影响光标的位置。
捕捉栅格不可见。将 SNAP 与GRID 结合使用以显示点的独立可见栅格。为此,两栅格的间距要设置为相同或相关的值。
AutoCAD 在透视视图下忽略“捕捉”模式。
命令行:  snap(或 'snap,用于透明使用)
指定捕捉间距或 [开(ON)/关(OFF)/纵横向间距(A)/旋转(R)/样式(S)/类型(T)] <当前值>:指定距离、输入选项或按 ENTER 键
捕捉间距
用指定的值激活“捕捉”模式。
发表于 2003-10-28 13:41:53 | 显示全部楼层
最初由 Tong 发布
[B]哎, CAD可以设置光标旋转的,怎么没人演示呀 [/B]
俺不会搞演示,,真不好意思。。要不然……^_^
发表于 2003-10-28 13:58:49 | 显示全部楼层
柔柔的图是怎么设置的?
发表于 2003-10-28 14:00:31 | 显示全部楼层
四楼的不错 可是不是连续的话怎么搞啊 在一条斜线上直接画它的垂线
发表于 2003-10-28 14:02:52 | 显示全部楼层
楼主说的按柔柔的演示是可以的吧?选取极轴追踪就可以做到的,或者楼主还有深层的意义?
发表于 2003-10-28 14:06:14 | 显示全部楼层
最初由 ywdywd 发布
[B]柔柔的图是怎么设置的? [/B]
这样:
 楼主| 发表于 2003-10-28 14:07:21 | 显示全部楼层
各位大虾,极轴和正交是有区别的!
我是想不用极轴和光标旋转而用正交那样,在指定角度上锁定将要画的线的角度,不管光标怎样动,画出的线始终在某角度上!
请大虾们再瞧瞧,谢谢!!!
发表于 2003-10-28 14:08:20 | 显示全部楼层
谢谢ahlzl,我问的就是这个。顺便问一下,什么版本开始有这个的。
 楼主| 发表于 2003-10-28 14:18:02 | 显示全部楼层
我的那个怎样用Setup Factory 6来开发安装程序怎么没人回答?我问的问题太小儿科了?汗!!!
发表于 2003-10-28 14:50:41 | 显示全部楼层
楼主问的很好,更感谢AHLZL的回答
这个以前没想到
发表于 2003-10-28 15:38:06 | 显示全部楼层
最初由 tukuitk 发布
[B]各位大虾,极轴和正交是有区别的!
请大虾们再瞧瞧,谢谢!!! [/B]
那你的题为什么要限制光标旋转?
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.389567 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
