查看: 1232|回复: 9
[求助]:能有解决的办法嘛?
发表于 2003-10-28 18:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个软件要用在r12下,没办法我重新安装了DOS7和R12,可是在运行的时候,提示
R12太大,无法运行!能有解决的办法嘛?
发表于 2003-10-28 18:55:04 | 显示全部楼层
什么软件啊,这么恶心??
都删了用2004得了……
发表于 2003-10-28 19:12:29 | 显示全部楼层
什么软件?现在应该有高版本了吧。用在R12下,太老了。
 楼主| 发表于 2003-10-28 20:03:05 | 显示全部楼层
没办法啊,使我们院自己编写的,那些老的工程师只会用这个,别的都不会用。我也是没办法啊!
发表于 2003-10-28 23:37:17 | 显示全部楼层
到底是什么类型的软件?
发表于 2003-10-28 23:45:57 | 显示全部楼层
最初由 wedg 发布
[B]没办法啊,使我们院自己编写的,那些老的工程师只会用这个,别的都不会用。我也是没办法啊! [/B]
你告诉这个老工程师:“都已退休了,你也该退休了”然后你把程序传上来,在大师们的帮助下,包你照样能在R14、2000、2002、2004上用起来:)
发表于 2003-10-28 23:55:55 | 显示全部楼层
最初由 wedg 发布
什么软件这么老土呀.如果你要坚持用的话.
R12太大,可能是常规内存不够.你可以调整一下CONFIG.SYS文件和AUTOEXEC.BAT文件.去掉一些不需要的东东.
发表于 2003-10-29 00:01:33 | 显示全部楼层
“常规内存不够”?只有16M条的时候照样运行么~~
发表于 2003-10-29 00:12:43 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]“常规内存不够”?只有16M条的时候照样运行么~~ [/B]
当然,在DOS下很多程序需要足够的常规内存才行.而常规内存仅640KB,很多老游戏(如老仙剑大家可能都玩过).R12就是那时的产物.现在在WINDOWS时代当然感觉不到了.
发表于 2003-10-29 00:14:06 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
  释放常规内存(不管你使用多大的内存,常规内存只有640K),方法当然是配置Config.sys和Autoexec.bat,把常贮内
存的程序调整到高端(这个需要DOS知识)。使常规内存有580K左右,应该就可以了。
GMT+8, 2026-11-2 22:08 , Processed in 0.602929 second(s), 50 queries , Gzip On.
