查看: 6450|回复: 37
[投票]:在结构软件里,怎么处理比例的问题?
发表于 2002-7-26 16:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
到底是天正的好,还是TSSD的好?
发表于 2002-7-26 16:16:17 | 显示全部楼层
请具体描述一下各种软件设置“比例”的技术方法吧,这样才能讨论如何才是好的方法。
 楼主| 发表于 2002-7-26 17:00:28 | 显示全部楼层
看看这个大家就明白了。
发表于 2002-7-26 22:32:08 | 显示全部楼层
ASDE软件中的比例设置与TSSD类似,不过出图比例的概念叫做当前绘图比例。用户可以在绘图过程中随时改变当前的绘图比例,以使用户愿意的话可以一直保证当前绘图比例与所绘制部分的绘图比例保持一致,就是以 1 : 1 的实际尺寸绘图。最后出图时的当前绘图比例就相当于TSSD的出图比例。
 楼主| 发表于 2002-7-29 09:16:54 | 显示全部楼层
周六与qun斑竹在电话里交流了近3个小时,终于找到了在TSSD里既保证多比例绘图,又保证1:1绘图的办法;估计不久就可以奉献给大家了。
 楼主| 发表于 2002-7-29 10:24:05 | 显示全部楼层
发表于 2002-7-29 22:44:27 | 显示全部楼层
tssd有个自学,里面有详图绘制
这个一看,我认为比较方便
发表于 2002-7-29 22:58:57 | 显示全部楼层
我喜欢tssd2.0的图库,很好用
发表于 2002-8-5 00:14:12 | 显示全部楼层
最初由 漏网之鱼 发布
[B]其实我想截取ACAD所有输入的长度数据,如果能在上面自动乘上个比例,就什么问题也没有了!可惜我没有那个胆量:( [/B]
为什么不行,这样才符合1 : 1绘图习惯。
 楼主| 发表于 2002-8-5 09:27:54 | 显示全部楼层
截取那些信息等于玩火,稍有不慎麻烦就大了。
发表于 2002-8-5 09:42:08 | 显示全部楼层
"其实我想截取ACAD所有输入的长度数据,如果能在上面自动乘上个比例,就什么问题也没有了!可惜我没有那个胆量:"
  其实这个很容易做到,只要在打开图形后首先输入一公共个比例,然后编制相应的与比例有关的软件就可以了,我一直这样做,画图非常方便。
 楼主| 发表于 2002-8-6 09:08:29 | 显示全部楼层
“编制相应的与比例有关的软件”,不知道你具体指的是什么?如果你在当前不能保证1:1绘图的情况下绘图,难道要封装所有AutoCAD涉及距离输入的命令吗?
发表于 2002-8-7 23:30:18 | 显示全部楼层
在1 : 100的平面图中绘1 : 50的大样, 和在1 :150的平面图中绘1 : 50的大样,各自设定的绘图比例是否应该不同?
 楼主| 发表于 2002-8-8 09:04:21 | 显示全部楼层
3yu你的概念有点乱,TSSD比例的概念是这样的:
“1 : 100的平面图中”:应该是指出图比例为1:100
所以两种情况下的绘图比例都是1:50,但画出来的东西大小肯定不一样。
发表于 2002-8-12 16:50:01 | 显示全部楼层
““编制相应的与比例有关的软件”,不知道你具体指的是什么?如果你在当前不能保证1:1绘图的情况下绘图,难道要封装所有AutoCAD涉及距离输入的命令吗?“
其实这很简单,可在cad变量中设置一个bl变量,编制软件中自动去除比例,例如 offect 命令可按下制作,并可将常用命令定义在键盘上。(defun c:o()
       (setq txt (getreal "偏移距离:"))
       (setq txt (/ txt bl))
       (command "offset" txt)
是不是很简单?
GMT+8, 2026-11-22 09:45 , Processed in 0.453077 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
