查看: 1470|回复: 12
[求助]:地下室的底板排水
发表于 2003-10-28 21:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下室的底板为了排水一般需要在底板上做另做地面,请教:底板垫层地面的厚度是根据什么来确定的,是根据排水坡度和排水长度吗?还是一般都取定值呢?还有一个问题,地下室若有部分在主体外,顶板上做绿化,请教排水如何处理,仅是简单的覆土吗?
发表于 2003-10-28 22:11:26 | 显示全部楼层
这种专业问题怎么贴到娱乐版来了?
 楼主| 发表于 2003-10-29 01:29:25 | 显示全部楼层
不好意思,发错地方了,也希望哪个朋友在娱乐之余,给帮忙解答一下
发表于 2003-10-30 10:20:29 | 显示全部楼层
地下室的垫层厚度要看你的排水坡度,即使是1%的排水坡保持最高点至少沟深15~20公分,也要很深的,还得考虑集水井深度(不过这个一般结构处理)。
顶板上做绿化,按种植物面来考虑,它是大概15~30公分厚的面层,上面有种植土,软石层,无纺布过滤层,最下才是防水卷材,另外做一个反边,外面是天沟,种植图层要能排水到天沟才行
 楼主| 发表于 2003-10-30 21:48:57 | 显示全部楼层
粉猪兄,你说的顶板绿化好像是屋顶花园的做法,如果是室外地面,也要这么做吗,能给发个详图吗?先谢过了。
发表于 2003-11-1 21:53:23 | 显示全部楼层
如果顶板是全埋式的地下室顶板,只需要做防水层即可。可以有适当的坡度,但影响不大。因为土层和大地是连接的,泥土的渗透作用就能排水。
底板垫层地面的厚度根据使用功能来定,比如汽车库应该达到行车的标准,设备房如果有设备基础,普通地板按普通垫层即可。厚度可以是定值,找坡可以靠基层啊。
 楼主| 发表于 2003-11-4 00:27:12 | 显示全部楼层
你说的基层是指地下室底板吗?
发表于 2003-12-10 09:24:04 | 显示全部楼层
地下室顶板,只需要做防水层和有适当的坡度.坡向集水井.
地下室若有部分在主体外,顶板上做绿化,不用排水处理.
 楼主| 发表于 2003-12-10 22:12:54 | 显示全部楼层
我的地下室顶板露在室外部分还有反梁,如何防水,排水
发表于 2003-12-12 01:46:42 | 显示全部楼层
反梁,要么使用情质骨料垫层(比如煤渣垫层),不过要另外做面层,还要处理好面层防水的问题,一旦渗水就不好办了
 楼主| 发表于 2003-12-26 20:17:37 | 显示全部楼层
最初由 小粉猪 发布
[B]反梁,要么使用情质骨料垫层(比如煤渣垫层),不过要另外做面层,还要处理好面层防水的问题,一旦渗水就不好办了 [/B]
面层就是室外道路或绿化,怎么防水?
发表于 2003-12-28 00:44:55 | 显示全部楼层
顶板绿化就是按屋顶花园的做法考虑,
面层就是室外道路或绿化,怎么防水?做好保护层和防水层就行了,可看华北标88J
发表于 2004-1-13 15:40:52 | 显示全部楼层
我的经验,1 种植覆土 2 排疏板 3 整筑层  4 卷材防水层
GMT+8, 2026-11-22 11:18 , Processed in 0.357773 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
