查看: 4636|回复: 18
[建议]:强烈建议TSSD试用版的试用方式改变!
发表于 2002-7-26 21:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在TSSD的试用版是选择AutoCAD的N号标准色,用来确定是否进行下一步的工作。
这样的加密真是害苦我啦。太影响我的使用热情啦。每一步操作都要牢记AutoCAD的标准颜色,真是好惨啦。
建议探索者公司更改这种加密方式。用试用X小时后,需要注册码,而后再使用X个小时后,又要重新输入注册码的方式为好。这样的加密记用户没有一个完整使用TSSD的程序或功能的好感觉,感觉全让选颜色搞得怪怪的啦!
:3 :3
 楼主| 发表于 2002-7-26 22:05:28 | 显示全部楼层
就是这样的选择
发表于 2002-7-27 09:49:29 | 显示全部楼层
选颜色后的版本,我都没有好好的试用,即使敲回车键可跳过。不算试用版,应是参观版
发表于 2002-7-27 10:34:46 | 显示全部楼层
呵呵,我也被这个搞得难受
 楼主| 发表于 2002-7-27 14:43:55 | 显示全部楼层
最初由 zddragon 发布
[B]选颜色后的版本,我都没有好好的试用,即使敲回车键可跳过。不算试用版,应是参观版 [/B]
现在即使是回车也不可能跳过了,这样也好可以再练眼力啦。:6
发表于 2002-7-27 15:49:53 | 显示全部楼层
最初由 YueFeng 发布
[B]只可惜,现在没有用R14啦。不然的话,也可以申请当个版主啦。
[/B]
   难道tssd已出r2000+的版本了,不会吧?
  哈哈,我知道了,yuefen为了当斑竹(醉翁之意不在酒,而在山水之间也),借了一个,
tssd这末诱人?
发表于 2002-7-27 16:16:39 | 显示全部楼层
同意YueFeng的建议
发表于 2002-7-27 18:21:19 | 显示全部楼层
Re: [建议]:强烈建议TSSD试用版的试用方式改变!
最初由 YueFeng 发布
[B]现在TSSD的试用版是选择AutoCAD的N号标准色,用来确定是否进行下一步的工作。
建议探索者公司更改这种加密方?.. [/B]
  如你所说,不和正版一样了,tsz当雷锋吗?
不过规模限制该放大点。
  忍受不了,就买正版吧,才千多。
 楼主| 发表于 2002-7-27 21:57:58 | 显示全部楼层
最初由 yuyuyu 发布
[B]
  哈哈,我知道了,yuefen为了当斑竹(醉翁之意不在... [/B]
所以我就没有资格申请版主啦。:3
 楼主| 发表于 2002-7-27 22:01:53 | 显示全部楼层
Re: Re: [建议]:强烈建议TSSD试用版的试用方式改变!
最初由 yuyuyu 发布
[B][QUOTE]最初由 YueFeng 发布
这样的加密真是害苦我啦。太影响我的使用热情啦。每一步操作都要牢记AutoCAD的标准颜色,真是?.. [/B]
不是想当雷锋的问题这么简单,您看原先微软的windows是如何加密的,而现在WindowsXP又是如何加密的。就会知道商业的秘密,当然还有我们熟知的AutoDesk公司的AutoCAD。
你不会所说,你在家使用的AutoCADR14都是正版的吧。如果是的话,你可真是……。
发表于 2002-7-27 22:10:52 | 显示全部楼层
呵呵
在试用方面TSZ其实是走的很早的
在老点的版本中就有过注册码和钥匙盘
还有不限制规模,只是每个命令出现个广告的,
到2001年10月开始的版本才开始猜颜色
发表于 2002-7-27 23:30:51 | 显示全部楼层
最初由 YueFeng 发布
[B]
所以我就没有资格申请版主啦。:3 [/B]
  别谦虚,我觉得你不错呀。
发表于 2002-7-27 23:48:19 | 显示全部楼层
图层管理TSZ 的弱项,试用也是。
发表于 2002-7-27 23:54:51 | 显示全部楼层
最初由 2002zjp 发布
[B]图层管理TSZ 的弱项,试用也是。 [/B]
2002zip,可以发新帖子,说说你的建议吗?
发表于 2002-7-28 09:20:25 | 显示全部楼层
最初由 2002zjp 发布
     我倒觉得图层管理是tssd的强项,系统设定中
你可自己定义图层.线形、颜色呀,你改成同天正等建筑软件相同(看你们单位建筑用的什么软件而定),而且它的“选层开关”“选层保留”命令很适用、快捷,比天正好吧,天正好像只能关不能开
      不过tssd图层默认值倒该改一改,毕竟结构图要调用建筑图,而现在最常用的是天正,比如天正的轴标,在tssd中变成点划线,很别扭,从1.4一直到2.0均是如此,该变一变了。
GMT+8, 2026-11-22 10:06 , Processed in 0.356206 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
