查看: 1691|回复: 13
[求助]:如何快速更改文字样式或字体
发表于 2003-10-29 00:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我单位的CAD图纸都是使用单位自己的DFT.SHX和DFST.SHX字体,而我单位与外界联系较多,给其他单位发的电子邮件中的CAD图,由于没有相应字库,外单位打开后都是???,所以每次我都是将所有的字体都改为仿宋体,再发送,但图纸中字体的大小和其他地方都发生了改变,很不协调,如何更改才能比较好。
发表于 2003-10-29 00:28:21 | 显示全部楼层
很简单——所有有936码的字体都相通,只要告诉对方,把现有的的936码的任一字体复制一个然后改名你单位的DFST.SHX,把系统中的TXT.SHX复制一个改名为DFT.SHX~~就这么简单~其实你单位的什么DFST.SHX,俺估计就是原始的HZTXT.SHX——你截个图来让大家鉴定鉴定:)
发表于 2003-10-29 00:40:30 | 显示全部楼层
一個小小的lisp程序
請將chineset  改為您要設定的字體即可,部份內容請依自已的需求修改
ps. chineset.shx 為台灣在用的簡單體(非簡體字)
(defun c:ccc()
   (setvar "cmdecho" 0)
   (setq aa (tblnext "style" t))
   (while aa
      (setq textpe (cdr (assoc 2 (cdr aa))))
      (setq engtpe (cdr (assoc 3 (cdr aa))))
      (setq chitpe (cdr (assoc 4 (cdr aa))))
      (if (= chitpe "")
          (setq stp engtpe)
          (setq stp (strcat engtpe "," "chineset.shx"))
      (command "style" textpe stp "" "" "" "" "" "")
      (setq aa (tblnext "style"))
   (command "style" "china" "romans,chineset" "" ".8" "" "" "" "")
   (print "style setup O.K.")
(prin1)
(prin1)
发表于 2003-10-29 09:25:06 | 显示全部楼层
使用图纸打包命令。
发表于 2003-10-29 09:41:52 | 显示全部楼层
打包是个好办法,在打包前先purge(清理)一下。
 楼主| 发表于 2003-10-30 00:05:17 | 显示全部楼层
最初由 chenlei 发布
[B]使用图纸打包命令。 [/B]
打包命令是什么,如何打包?
发表于 2003-10-30 00:16:05 | 显示全部楼层
最初由 ZXK68 发布
[B]打包命令是什么,如何打包? [/B]
这里有文件打包的动画教学:
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1362
发表于 2003-10-30 00:35:32 | 显示全部楼层
是不是R14没有打包命令?
发表于 2003-10-30 00:40:27 | 显示全部楼层
最初由 fuyingjie 发布
[B]是不是R14没有打包命令? [/B]
有啊,也在《附赠程序(BONUS)》里面。
位置:菜单栏——附赠程序——工具——打包
 楼主| 发表于 2003-10-30 00:51:23 | 显示全部楼层
如果字库较多,打包的文件会很大的。一个文件打包下来要6M
发表于 2003-10-30 01:01:39 | 显示全部楼层
怎么打包呀!
已领礼包: 2026个
发表于 2003-10-30 13:25:35 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]
这里有文件打包的动画教学:
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1362 [/B]
对照动画教学,我的CAD2004的ET扩展工具中有“文件工具”命令,但在其后的级联菜单中却缺少“文件打包”等多个命令。应该怎么办?
还有斑竹说的“位置:菜单栏——附赠程序——工具——打包 ”中的“附赠程序”也没有,是否还应设置,请指点!
发表于 2003-10-30 14:19:24 | 显示全部楼层
命令:ETRANSMIT
菜单:这里
发表于 2003-11-3 15:03:03 | 显示全部楼层
看不懂,打包flash也进不去。
GMT+8, 2026-11-3 00:13 , Processed in 0.523927 second(s), 59 queries , Gzip On.
