查看: 1169|回复: 9
[求助]:还是字体的问题。
发表于 2003-10-29 10:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把cad图上的字体全改成一种字体,比如仿宋,如何快速完成,最好有演示说明。希望高手们多帮忙。
发表于 2003-10-29 10:48:56 | 显示全部楼层
r14上有cht命令,看命令选项对照做一下
 楼主| 发表于 2003-10-29 11:13:58 | 显示全部楼层
我用的是cad2000
发表于 2003-10-29 11:47:15 | 显示全部楼层
先设置好你需要的文字样式,如果已有的话,就免了,呵呵……
发表于 2003-10-29 11:48:20 | 显示全部楼层
Ctrl+1,显示“特性”对话框……
发表于 2003-10-29 11:49:51 | 显示全部楼层
快速选择确定之后,回到“特性”窗口,如下操作
OK
发表于 2003-10-29 13:49:56 | 显示全部楼层
5楼提供的方法更加好用
发表于 2003-10-29 14:33:56 | 显示全部楼层
你用那个版本,在autocad2000中标注时用仿宋时,直径的φ标注为?,我用的是txt样式。
发表于 2003-10-29 15:13:48 | 显示全部楼层
5楼的方法不错,
发表于 2003-10-29 15:46:30 | 显示全部楼层
如果是dtext或text文字,可以这样,但是对于mtext无效。
GMT+8, 2026-11-2 22:19 , Processed in 0.511000 second(s), 57 queries , Gzip On.
