查看: 1179|回复: 3
[求助]:acdbpolyline 转换为 acdbarc and acdbline?
发表于 2003-10-29 10:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ppoly 为指向acdbpolyline 的指针,pline为指向acdbline 的指针, parc为指向acdbarc的指针
        for(int i=0; i<ppoly->numVerts(); i++)
                int type = ppoly->segType(i);
                switch(type)
                case 0:
                                if( Acad::eOk==ppoly->getLineSegAt(i, line) )
                                        pline = new  AcDbLine( line.startPoint(), line.endPoint() );
                                        //add to dabebase
                                        pline->close();
                                        continue;
                case 1:
                                if( Acad::eOk==ppoly->getArcSegAt(i,arc) )
                                        parc=new AcDbArc( arc.center(), arc.radius(), arc.startAng(), arc.endAng());
                                        //add to dabebase;
                                        parc->close();
                                        continue;
但是转换的圆弧总是错误的,角度总是不等于多义线上圆弧段的角度。
哪位仁兄能指点一二?
发表于 2003-10-30 19:38:20 | 显示全部楼层
为什么不炸开呢?
 楼主| 发表于 2003-11-4 17:20:30 | 显示全部楼层
炸开是可以的,只是我想知道的是getArcSegAt(  )得到的AcGeCircArc3d的角度为什么和原来的polyline的角度对不上。苦恼啊。
发表于 2003-11-5 19:23:04 | 显示全部楼层
可能是起始角和终址角变了!
GMT+8, 2026-11-6 05:52 , Processed in 0.437490 second(s), 38 queries , Gzip On.
