查看: 1458|回复: 13
[求助]:如何画带箭头的标注线?
发表于 2003-10-29 15:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何画带箭头的标注线?
发表于 2003-10-29 15:47:06 | 显示全部楼层
画箭头,再填充;或从天正的标注找
 楼主| 发表于 2003-10-29 15:48:06 | 显示全部楼层
不好用
发表于 2003-10-29 15:52:21 | 显示全部楼层
用天正或理的正绘楼梯上下方向线也。
发表于 2003-10-29 16:48:28 | 显示全部楼层
用PL线就可以
发表于 2003-10-29 16:59:53 | 显示全部楼层
很多cad外挂都可以实现,总不能干用CAD
发表于 2003-10-29 17:04:31 | 显示全部楼层
用下面的程序,可以在你的图形中的当前层生成一个三个角形的块,用这个块,可以进行标注。
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun c:lt_arrow()
  3. (setq cm (getvar "cmdecho"))
  4. (setvar "cmdecho"0)
  5. (setq os (getvar "osmode"))
  6. (setvar "osmode" 0)
  7. (setq orth (getvar "orthomode"))
  8. (setvar "orthomode"0)
  9. (if (not (tblsearch "block" "lt_arrow"))
  10.   (progn
  11. (command"line"(list 0 0) (list -1 0) (list -1 -0.2) "_c")
  12. (command"zoom""w"(list -3 -3) (list 3 3))
  13. (command"-bhatch""_p""solid"(list -0.8 -0.07)"")
  14. (command"block""lt_arrow"(list 0 0)"c" (list -0.6 0.1) (list -0.7 -0.04) "")
  15. ))
  16. (setvar "osmode"os)
  17. (setvar "orthomode"orth)
  18. (setvar"cmdecho"cm)
  19. (princ)
  20. )
  21.   [/FONT]
发表于 2003-10-29 17:07:02 | 显示全部楼层
用下面的程序可以在你当前的图形中产生一种标注,如果没有箭头会自动定义箭头。
  2. (defun c:dim_st()
  4. (setvar"cmdecho"0)
  9. (command "undo" "group")
  10. (if (not (tblsearch "dimstyle" "lt"))
  11. (command"dimstyle""_s""lt")
  12. (command"dimstyle""_r""lt")
  13. )
  14. (command"-style""lt""txt,tjhzd""""0.75""""""")
  15. (if (not (tblsearch "block" "lt_arrow"))
  16.   (progn
  17. (command"line"(list 0 0) (list -1 0) (list -1 -0.2) "_c")
  18. (command"zoom""w"(list -3 -3) (list 3 3))
  19. (command"-bhatch""_p""solid"(list -0.8 -0.07)"")
  20. (command"block""lt_arrow"(list 0 0)"c" (list -0.6 0.1) (list -0.7 -0.04) "")
  21. ))
  22. (command "DIMALT" "Off")
  23. (setvar"DIMALTD" 4)
  24. (setvar"DIMALTF" 0.0394)
  25. (setvar"DIMALTTD" 4)
  26. (setvar"DIMALTTZ" 0)
  27. (setvar"DIMALTU" 8)
  28. (setvar"DIMALTZ" 0)
  29. (command"DIMASO" "On")
  30. (setvar"DIMASZ" 1.5)
  31. (setvar"DIMAUNIT" 0)
  32. (command"DIMBLK1" "LT_ARROW")
  33. (command"DIMBLK2" "LT_ARROW")
  34. (setvar"DIMCEN" 0.9)
  35. (command"DIMCLRD" 256)
  36. (command"DIMCLRE" 256)
  37. (command"DIMCLRT" 256)
  38. (setvar"DIMDEC" 0)
  39. (setvar"DIMDLE" 0)
  40. (setvar"DIMDLI" 3)
  41. (setvar"DIMEXE" 1.5)
  42. (setvar"DIMEXO" 2)
  43. (setvar"DIMFIT" 3)
  44. (setvar"DIMGAP" 0.3)
  45. (setvar"DIMJUST" 0)
  46. (setvar"DIMLFAC" 1)
  47. (command"DIMLIM" "Off")
  48. (setvar"DIMRND" 0)
  49. (command"DIMSAH" "On")
  50. (setvar"DIMSCALE" 1)
  51. (command"DIMSD1" "Off")
  52. (command"DIMSD2" "Off")
  53. (command"DIMSE1" "Off")
  54. (command"DIMSE2" "Off")
  55. (command"DIMSHO" "On")
  56. (command"DIMSOXD" "Off")
  57. (setvar"DIMTAD" 1)
  58. (setvar"DIMTDEC" 1)
  59. (setvar"DIMTFAC" 1)
  60. (command"DIMTIH" "Off")
  61. (command"DIMTIX" "Off")
  62. (setvar"DIMTM" 0)
  63. (command"DIMTOFL" "On")
  64. (command"DIMTOH" "Off")
  65. (command"DIMTOL" "Off")
  66. (setvar"DIMTOLJ" 1)
  67. (setvar"DIMTP" 0)
  68. (setvar"DIMTSZ" 0)
  69. (setvar"DIMTVP" 0)
  70. (setvar"DIMTXT" 2)
  71. (command"DIMTXSTY" "LT")
  72. (setvar"DIMTZIN" 8)
  73. (setvar"DIMUNIT" 2)
  74. (command"DIMUPT" "Off")
  75. (setvar"DIMZIN" 8)
  76. (command "undo" "end")
  77. (setvar "orthomode"orth)
  78. (setvar "osmode"os)
  79. (setvar"cmdecho"cm)
  80. (princ)
  81. )  [/FONT]
发表于 2003-10-29 17:32:39 | 显示全部楼层
在标注样式中的“引线”箭头设为“实心闭合”,用“快速引线”qleader就可,不需要文字不输入就按确定便是
发表于 2003-10-29 18:18:05 | 显示全部楼层
方法很多啊!
发表于 2003-10-29 18:24:39 | 显示全部楼层
9l楼楼长的方法是最好的
发表于 2003-10-29 20:34:05 | 显示全部楼层
*-*1 九楼斑竹用的是2004版,其实cad最先用在机械设计上,机械制图都是带箭头的,所以,这要是cad,不管是14,还是2000,都可以向九楼斑竹那样设置!
发表于 2003-10-29 20:41:16 | 显示全部楼层
最初由 freebird_fly 发布
[B]*-*1 九楼斑竹用的是2004版,其实cad最先用在机械设计上,机械制图都是带箭头的,所以,这要是cad,不管是14,还是2000,都可以向九楼斑竹那样设置! [/B]
俺什么时候成了斑竹啦~~~~
发表于 2003-10-30 22:37:40 | 显示全部楼层
其实这样也可以的(可能要简单一些)!
当然若要修改剪头的长度,可在标注样式中修改。
GMT+8, 2026-11-3 07:15 , Processed in 0.623604 second(s), 59 queries , Gzip On.
