查看: 1113|回复: 4
[讨论]:是否可以如此判断s是一个中文还是英文字?
发表于 2003-10-29 18:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun isCh ( s / s1)
  (setq s1 (substr s 1 1)
          s1 (strcat s1 " " "*")
(wcmatch s s1)
);endfun
发表于 2003-10-29 20:36:28 | 显示全部楼层
可用“ASCII”函数试一试,该函数返回字符串中的第一个字符的ASCII值。如:
(ascii "A")             返回65
(ascii "汉")            返回214
已领礼包: 488个
发表于 2003-10-30 00:46:53 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:是否可以如此判断s是一个中文还是英文字?
最初由 libo2000 发布
[B](defun isCh ( s / s1)
(wcmatch s s1)
);endfun
是否可以如此判断s是一个中文还是英文字? [/B]
工具箱里的
  1. ;|
  2.    判断一个字符串里面是否包含汉字
  3. |;
  4. (defun $xdlsp_text_hashz (str / cha tf)
  5.   (setq tf nil
  6.         i 1
  7.   )
  8.   (while (and
  9.            (not tf)
  10.            (/= "" (setq cha (substr str i 1)))
  11.          )
  12.     (if (> (ascii cha) 159)
  13.       (setq tf t)
  14.     )
  15.     (setq i (1+ i))
  16.   )
  17.   tf
  18. )
ascii 值大于159就为汉字.
注意:如果是汉字就要读两个字节
已领礼包: 6530个
发表于 2003-10-30 08:49:13 | 显示全部楼层
准确的说,判断一个字符是否是汉字还是比较难的。汉字由两个字节组成,在GB_2312中定义了一、二级字库及部分特殊符号,两个字节的编码开始都在ascii码160位置,只需按此条件判断即可。GB_13000.1发布后编码大大扩展(就是我们使用的“宋体”等,包含大量生僻字符),汉字首个字符为“丂”,编码为“8140”,就是ascii码的129-064,如果考虑这些,判断时与西文字符有些冲突就需要解决。现在GB_18030已经发布,字符扩展到四字节,至今无法搞清楚,也不敢多讲。
总之,一般可以考虑按GB_2312判别,只是需要知道会有那些问题。
 楼主| 发表于 2003-11-3 15:24:03 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
电脑这个东西本来就是老外,不支持汉字很正常,
支持了才不正常了呢。用Ascii吗来判断,怎么说都好象不对,
每一个都有可能是西文字,只是平常用的字很难涉及到而已,
老外为什么就不能定义160、161的两个连续的怪东西?
(wcmatch s s1)
);endfun
一般情况能判断他是否汉字,但是我不清楚
wcmatch函数的原理(判断ascii?),就不知道isCh到底正确不。
我写了几个中文的str_pos,str_insert,str_substr,都依靠它来判断,在一般情况下,看不出有问题,但总是觉得不塌实。
GMT+8, 2026-11-4 08:21 , Processed in 1.176404 second(s), 40 queries , Gzip On.
