查看: 2865|回复: 24
[求助]:cad中怎样用乘号?
发表于 2003-10-29 20:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中怎样用乘号?如40*20
发表于 2003-10-29 20:24:03 | 显示全部楼层
在输入文字的时候,打开输入法的软键盘,直接点进去!
发表于 2003-10-29 20:30:27 | 显示全部楼层
用字母X代替,效果不错!
发表于 2003-10-29 20:56:33 | 显示全部楼层
按二楼说的较好,用字母X看起来别扭。
发表于 2003-10-29 21:21:25 | 显示全部楼层
这和选择的字体是有点关系的,如果是ttf字体,大写的X是不太好看,但是如果是单线的shx大字体,倒是大写的X更好些。
发表于 2003-10-29 23:35:49 | 显示全部楼层
选中*号,把字体改成ISOCT
发表于 2003-10-30 00:38:26 | 显示全部楼层
我一般是用字母“X”代替
发表于 2003-10-30 07:15:39 | 显示全部楼层
通常汉字输入法中都有此类符号,我用拼音加加“×”
发表于 2003-10-30 08:17:15 | 显示全部楼层
还是用软盘输入法好点,我从未用过X来代替
发表于 2003-10-30 08:20:15 | 显示全部楼层
如果您输入法中装了紫光,在CAD输入乘号是把输入状态换到中文输入(紫光下),敲击键盘CTRL+*,就可以了,很漂亮的
发表于 2003-10-30 08:22:48 | 显示全部楼层
软键盘在有的字体下面是问号,还是X好
发表于 2003-10-30 08:41:48 | 显示全部楼层
感觉还是使用软键盘好.
发表于 2003-10-30 10:54:13 | 显示全部楼层
告诉大家一招:从日文输入法受到启发,用%%215,保你爽!
发表于 2003-10-30 11:26:33 | 显示全部楼层
用多行文字输入METEXT命令,打开符号栏,选择你需要的字符就行了,单行文字输入进可复制过来用。
发表于 2003-10-30 12:14:55 | 显示全部楼层
打开软盘,还有直径符号什么的很多你想要的
GMT+8, 2026-11-3 19:11 , Processed in 0.549602 second(s), 60 queries , Gzip On.
