查看: 717|回复: 5
[其他]:能否更改WIN2000的启动画面
发表于 2003-10-29 23:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIN98能更改开机时的启动画面,而WIN2000开机时能否更改启动画面,即更改启动时的进度条画面。该画面看多了,腻了。
发表于 2003-10-30 08:29:52 | 显示全部楼层
Re: [其他]:能否更改WIN2000的启动画面
最初由 黄宗林 发布
[B]WIN98能更改开机时的启动画面,而WIN2000开机时能否更改启动画面,即更改启动时的进度条画面。该画面看多了,腻了。 [/B]
可以更改(WIN2000和XP基本上一样)介绍3种方法:
1.用这个方法自己制作,绝吧?你可以把自己喜欢的人作为每次开机启动画面
基础知识
Windows 2000/XP把它的启动画面以资源的形式放在它的一个核心文件中,通过修改这个资源即可实现启动画面的更改。
Win2000/XP对图片资料是有要求的,必须符合这两个条件:
1.尺寸:640*480
2.颜色:16色
准备工作
1.安装Inno Logo Personal 1.0并注册
2.安装ACDSee 5.0完全版(含ACD FotoCanvas 2.0的版本)
3.自己的照片(可来源于数码相机、扫描仪等)
手工优化
把自己照片作为Win2000/XP启动画面的关键是Inno Logo,但是Inno Logo只接受Bmp图片,并且在图片色彩转换上与专业图形处理软件相比失真要大一些。
所以建议在把照片加入Inno Logo的LOGO库前先做一下手工优化。
以照片文件"Lzx.bmp"为例
1.先给照片做一下备份,以防操作有失
2.打开ACD FotoCanvas,从ACD FotoCanvas中打开Lzx.bmp(如图)
登录/注册后可看大图
此时可以看到照片的大小和颜色(见右下角的状态栏)
第一步工作是把照片变成640*480的尺寸。如果是整张图改变尺寸直接按“Resize”再输入值即可,这里就不再解释了。
如果是要从照片中截取一块来做启动画面请看第3步,否则转到第5步,直接做颜色转换。
3.选择“CROP”工具,在照片中选择一个640*480的区域(如图)
登录/注册后可看大图
这里有几个小技巧:
1)宽度和高度是从状态栏里看到的(见上图画红框的地方),根据它的提示一直拖到合适为止
2)当图片很大又未放大时,宽和高的定位会比较困难(通常都有几个象素点的误差)。可以先放大(按工具栏上的"Zoom In"按钮)再定位
登录/注册后可看大图
3)如果图片太大,宽和高的值有可能看不到,这时候可以先在图片的左上角做选择,把640*480的区域画好,再拖到需要截图的地方
登录/注册后可看大图
4.在选择区域内双击,ACD FotoCanvas自动把图片剪下来(如图)
登录/注册后可看大图
右下角是新尺寸和颜色
5.接下来就是做颜色转换了。在菜单上找到"Color",按下(如下图)
登录/注册后可看大图
选择"16 Colors",变丑了吧?这样才符合Windows的要求。
6.保存Lzx.bmp,退出ACD FotoCanvas。到此手工优化的工作就完成了。
1.在Inno Logo的LOGO库上右键单击,弹出菜单(如图)
登录/注册后可看大图
2.从菜单上选择“添加”,选择前面处理过的"Lzx.bmp",照片即加入到LOGO库中(如图)
登录/注册后可看大图
将照片设置为Win2000/XP启动画面
1.在LOGO库中选择照片(如图)
登录/注册后可看大图
2.按“替换”,(如图)
登录/注册后可看大图
3.如果替换成功,Inno Logo将出一个提示(如图)
登录/注册后可看大图
4.重新启动即可看到效果。
2.上网找个z专门修改补丁(给你找了个,不知道是否能用,不能用的话你再找找)
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.5dos.com/slogo/list.asp?id=479">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
3.直接修改注册表:
在修改注册表之前,建议您最好创建一个注册表备份,以备不时之需(备份注册表的方法请参考其它的文章,本文不再赘述)。
  要修改注册表,按"开始"按钮,选择"运行",输入"regedit",然后按"确定",弹出注册表编辑窗口。在注册表编辑窗口,找到HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop分支,在右边的窗口里面,找到"Wallpaper"字串,双击出现"编辑字符串"窗口,给出一个包含文件路径的BMP文件名,如C:\mylogo.bmp,然后按"确定"。
  下一步,双击"TileWallpaper"打开"编辑字符串"窗口,修改"数值数据"为"1"即可,按确定。
提醒:以上任何操作前强烈建议备份注册表
发表于 2003-10-31 19:07:36 | 显示全部楼层
2楼楼主是个好同志
发表于 2003-11-1 00:42:03 | 显示全部楼层
好是好,就是麻烦了点,用豪杰大眼睛直接就可以修改哦,很方便的。打开你准备设为启动画面的图片,右键里面有设为开机画面项的。^_^
发表于 2003-11-9 18:52:41 | 显示全部楼层
太复杂了,有没有什么程序
发表于 2003-11-10 00:26:40 | 显示全部楼层
顶了在说,就是有点复杂,用豪杰大眼睛好象直接就可以改吧。
GMT+8, 2026-11-5 21:26 , Processed in 0.451799 second(s), 42 queries , Gzip On.
