查看: 754|回复: 2
[讨论]:钻孔嵌岩灌注桩承载力不足!
发表于 2003-10-30 10:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况介绍如下:
1.%%130600钻孔嵌岩灌注桩;总桩数41根;
2.单层钢筋砼框架结构,柱网7.5x9,柱下荷载为800KN左右;
3.桩设计特征值1700KN;
4.高应变测试结果:5根桩中有4根不合格,其中最小的为350KN(特征值);
5.低应变测试结果:基本合格,多数I类桩,少数II类桩,均不需处理;
个人初步分析:
由于孔底沉渣过大。
个人处理意见:
1.将所有桩均加高应变测试;
2.承载力不足部分桩孔底压力注浆、
  或者采用锚杆桩加固(因为工期较紧)。
请各位不吝赐教!
发表于 2003-11-2 22:12:56 | 显示全部楼层
我觉得,一是要把现已施工桩的承载力确定下来,用高应变检测是否准确,是否可先将高应变检测不合格桩抽芯,搞清不合格的原因,然后可能的话采用静载试验。二是确定补桩方案,桩孔底压力注浆是可行,但注浆后一样要重新检测,还不一定达到承载力特征值要求。假如是单桩单柱的话,还不如补两根摩擦预制桩,单桩承载力特征值300KN左右。这样还方便快捷
发表于 2003-11-6 12:31:51 | 显示全部楼层
还有什么高见吗?
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.646506 second(s), 42 queries , Gzip On.
