楼主: myth1980
[日积月累]:楼梯
发表于 2003-11-20 12:07:19 | 显示全部楼层
不用,到楼梯平台即可
发表于 2003-11-21 03:04:58 | 显示全部楼层
我觉得做通贯楼层的构造柱很是问题哦,
道理如同框架结构的轻墙构造柱:一般不允许施工单位在主体板,梁,柱施工时把构造柱同梁一起做!因为上层梁受荷还没来得及变形就直接把力传给构造柱,构造柱有传给下层梁!!这样几层下来最下层梁就受不了了,
   大家都知道这种传力很直接。所以楼梯间构造柱决不可做贯通它只是把休息平台的力传给框架主梁而已,贯通对抗震百害而无一利,
   所有梁上起柱都是这个原因,要么上下不连,要么柱子必须做到基础,成为框架柱
发表于 2003-11-21 09:24:27 | 显示全部楼层
只要到楼梯平台就可以了,否则正如17楼说的一样。升到平台处柱子也不是悬臂啊,它和平台梁是个整体,在另一个方向和梯板也是整体,所以,一般抗震性能也是不错的。
发表于 2003-11-26 12:01:22 | 显示全部楼层
同意17楼的,我们这也是作到平台,另外还有一个问题,由于框架梁的影响
在平台和楼层处框架楼梯板宽度不一样,是作成一样就让它留个缝呢,还是
就让它不一样
发表于 2003-11-28 14:20:02 | 显示全部楼层
在该部位从一层开始就设置构造柱,一直到顶层平台梁处,我觉着很多的回答并不正确
发表于 2003-11-28 15:10:11 | 显示全部楼层
我都是把柱子伸到上层,在下层梁上按一个集中力考虑
发表于 2003-11-28 15:28:06 | 显示全部楼层
框架的楼梯柱我们都做到平台为止,我想上下贯通对框架梁是有影响的,
至于整体性还要看层高以及其它的构造措施了(如设置圈梁)
发表于 2003-11-28 15:29:14 | 显示全部楼层
请版主给个权威的说法吧。
GMT+8, 2026-11-3 07:28 , Processed in 0.431256 second(s), 39 queries , Gzip On.
