楼主: gxfyf
[求助]:土方计算的方法
发表于 2003-12-13 01:28:15 | 显示全部楼层
是可以分块的计算的
发表于 2003-12-25 08:36:39 | 显示全部楼层
手算
发表于 2003-12-31 00:36:45 | 显示全部楼层
南方CASS也可以方便计算啊
发表于 2004-7-26 14:54:21 | 显示全部楼层
最好用CASS5.1里面的功能要全一些
发表于 2004-7-26 15:19:16 | 显示全部楼层
可用cass计算,计算的精度与你取得高程点的密度和位置有关
发表于 2004-7-26 15:26:18 | 显示全部楼层
可以用CASS,不过不是很方便!
发表于 2004-7-27 08:42:59 | 显示全部楼层
可以用CIVIL 3D 2004方便地进行精确计算,可惜只有试用版。
发表于 2004-7-27 17:14:27 | 显示全部楼层
用Autodesk Civil 3D2004可以达到准确计算
发表于 2004-7-28 12:37:49 | 显示全部楼层
用Civil 3D,很轻松就能搞定。试试吧。
发表于 2004-8-13 08:52:24 | 显示全部楼层
用公路路线软件可以算。DICAD,纬地。相当于路基横断面戴帽
发表于 2004-8-13 09:22:34 | 显示全部楼层
如果要进行精确计算,推荐大家使用autodesk公司的civil 3D这个软件,这个软件可以依据测量点数据自动生成地形模型,在地模上面就可以做设计了。进行土方开挖并计算只是它其中的一个功能,在其它行业也有广泛的应用。
发表于 2004-8-14 11:41:13 | 显示全部楼层
cass下的计算土方量功能就很好使,要求原始资料格式是   点号,,y,x,h,我认为如果地形点精度和位置选择好的话,利用方格网法计算能达到很好的精度。
发表于 2004-8-18 10:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Civil 3D来计算,是autodesk公司的软件
发表于 2004-8-18 17:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也想要一个啊,有没有更简单的方法啊
发表于 2004-8-18 17:36:01 | 显示全部楼层
按地块轴线的垂直方向作为断面线,计算每一断面的截面积,两两之间的高程均值作块的均值计算!
正如5楼的方法!
GMT+8, 2026-11-22 08:49 , Processed in 0.872123 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
