楼主: 黄宗林
[其他]:系统分区应设置多大
 楼主| 发表于 2003-12-7 20:32:21 | 显示全部楼层
今天帮助一个人维护电脑,该台电脑分为两个分区,其中系统盘分区为48G,该分区共有文件大小约20G。上午为其整理碎片,一直到吃了中午饭,再睡了午睡起床,整到了下午才整理完,共用去时间将近6小时。
后来恼火了,将该系统盘重新分区,一分为三。
通过这件事来看,系统盘不能过大,合适为止。过大了在整理碎片时占用的时间太多了。
发表于 2004-1-25 15:49:49 | 显示全部楼层
系统盘:\Documents and Settings----这个文件夹可以移动吗?
 楼主| 发表于 2004-1-26 20:33:49 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]系统盘:\Documents and Settings----这个文件夹可以移动吗? [/B]
俺未曾将这个Documents and Settings整个文件夹移动过,按俺认为,这个文件夹是不能整体(全部)移动的,因为这个文件夹为公用文件夹。
发表于 2004-1-26 21:53:01 | 显示全部楼层
我觉得硬盘分区大小,应该按个人的习惯来分吧,毕竟每个人的习惯不同,像我就喜欢把系统、系统相关的内容及所有的软件全放在C盘里面,找找也方便,而且现在的内存比较大,也不用担心会速度太慢了,分区不大,才10G而已;其他的按工作、资料、娱乐,再进行分配。至于会形成碎片嘛,我定期进行碎片整理就好啦。
已领礼包: 4040个
发表于 2004-1-26 22:17:51 | 显示全部楼层
我觉得硬盘分区,20G大小为宜,用起来很好
发表于 2004-2-3 10:35:37 | 显示全部楼层
呵呵,我的硬盘小,就没去讲究了,呵呵,40 G的,分了三个,10 15 15 呵呵
发表于 2004-2-3 18:50:48 | 显示全部楼层
C:20G
D:65G
E:30G
F:10G
G:10G
H:10G
发表于 2004-2-3 19:29:53 | 显示全部楼层
分区时应当考虑对硬盘的利用效率问题,因为文件存储在硬盘上是以簇为单位进行的,所以要特别注意这个问题。对于FAT32系统:
分区容量  簇大小(kB)
8G以下,  4
  8—16G      8
16—32G     16
       文件存储应当尽量遵循:小文件存储在较小分区(比如操作系统、一般作业文件等),大文件存储在较大分区(比如:高精度图象文件、多媒体文件、系统虚拟内存交换文件等)的原则安排。
    对于80G硬盘,推荐分区方案为:
      C:8G     主要用于操作系统和应用系统
      D:8G    主要用于作业文件和一般资料存储
      E:8G     用于资料备份
      F:8G     用于系统文件备份
      G:16G    用于较大文件的备份、系统虚拟内存页面交换文件
      H:余下部分约27G   主要用于存储多媒体文件。
发表于 2004-2-3 20:32:48 | 显示全部楼层
根据需要,象我装一个魔兽,一个帝国,一个星际,一个红警,还有盟军3就这些就有十来G了,还有工作文件,材质库也有50G多.跟根据需要,和喜好分区.没错的.
发表于 2004-2-4 08:37:08 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]
俺未曾将这个Documents and Settings整个文件夹移动过,按俺认为,这个文件夹是不能整体?.. [/B]
我在看前面某斑竹介绍时就移了,搞到部分软件运行有问题,至少是快捷方式用不了.我用的是鸿业市政.怎么改回来?我改了哪个我可不忘记了.
发表于 2004-2-4 08:46:44 | 显示全部楼层
如果不考虑硬盘的有效利用问题,那么不分区最好。因为当一个分区的容量剩余200M以下时,往往效率有所下降。只不过大分区因为簇太大,会使硬盘浪费增加。比如32G的分区簇大小为16k,那么一个文件哪怕只有1B,也要占用16kB的硬盘空间,这是很不划算的。
发表于 2004-2-4 11:39:32 | 显示全部楼层
最初由 owx2000 发布
[B]我在看前面某斑竹介绍时就移了,搞到部分软件运行有问题,至少?.. [/B]
昨天收到你的悄悄话,回复你的却提示信箱满了。发了一个消息给你没见你的回信。
Windows2000和XP的原来位置是C:\Documents and Settings\用户名\Temp
你可以改回来。
另外,我一直这样使用,所有的软件都运行正常。我没有安装《鸿业》,我用过《鹏业》没问题。
发表于 2004-2-10 11:37:31 | 显示全部楼层
我个人认为分区大小取决于硬盘的大小(我认为硬盘分区主要是 C 区,其他要取决于个人的喜好和需要):
1)对于老硬盘,20 Gb 左右的,C 区宜为 6 到 8 Gb
2)30 或40 Gb 的,C 区宜为 8 到 10 Gb
3)60 或80 Gb 的,C 区宜为 10 到 15 Gb
4)100 Gb 以上的,C 区有 20 Gb 就足够了,太大反而不好
发表于 2004-2-10 18:33:14 | 显示全部楼层
我建议一般系统盘用4G左右!
发表于 2004-2-10 18:44:34 | 显示全部楼层
不用ghost备份系统盘
用的xp  c:3g
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.489017 second(s), 54 queries , Gzip On.
