查看: 1098|回复: 7
[求助] [求助]:这个坐标是怎么回事!
发表于 2003-10-31 15:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
我用LSP语言得到实体关联表,它的插入点与用性质对话框得到的X坐标是相反数,实在不明白。
什么时候会出现这样的情况,怎么进行判断。
已领礼包: 593个
发表于 2003-10-31 15:51:53 | 显示全部楼层
看 210  组码
发表于 2003-10-31 16:01:37 | 显示全部楼层
命令: li LIST
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
                  TEXT      图层: TK
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 12A9
             样式 = "LT"
              字体文件 = txt.shx hztxt.shx
              起点 点,X= 110.8683  Y= 308.5143  Z=   0.0000
              高度    6.0000
              文字 K2267+320.6泉头沟桥型布置图(一)
              宽度 比例因子    0.7400
              倾斜 角度      0
<font color=red>相对于 UCS 的拉伸方向:
                   X=   0.0000  Y=   0.0000  Z=  -1.0000
              生成 倒置
</font>
 楼主| 发表于 2003-10-31 16:08:21 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]看 210  组码 [/B]
请说得清楚一些。
发表于 2003-10-31 16:27:40 | 显示全部楼层
主要是因为ucs系统的关系啦,请看:
已领礼包: 488个
发表于 2003-10-31 22:02:31 | 显示全部楼层
text的dxf10表示的永远是ocs坐标.可以看帮助.
而"list"应该是已经自动转到text所在的坐标系里的了.
你换个坐标系,再list又不同了.
发表于 2003-12-23 16:37:10 | 显示全部楼层
对,主要是坐标系的问题
发表于 2003-12-23 19:58:21 | 显示全部楼层
原因可能是你做了块后rotate,mirror再炸开
GMT+8, 2026-11-4 02:56 , Processed in 0.710104 second(s), 47 queries , Gzip On.
