查看: 1542|回复: 16
[测试]:wolfkingforever,关于GB Axis!
发表于 2003-10-31 22:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,轴号拥挤时,希望能够外偏(左、右、侧)
默认字高为5,当轴号为10、11、及1/C......时,会撑爆圆圈的。
所以字高默认改为3.5看是否合适?和AC自带的一样。
 楼主| 发表于 2003-10-31 22:14:20 | 显示全部楼层
2:
点划线两端的线条怎么颜色不一样,是区别左右情况吗?
旋转90度后,也是左右吗。
 楼主| 发表于 2003-10-31 22:40:40 | 显示全部楼层
3:
还有这个,怎么没法自动标轴号及尺寸.
发表于 2003-11-4 16:49:59 | 显示全部楼层
BOBO老大,(大汗中……)这个……这个……作一些说明。
“GB Axis Grid”已经被彻底放弃,所以连一个Icon都没有做。原因是,实在没有办法预测最终用户会涉及什么样子的建筑,所以也就没有办法猜测出他会使用什么样子的Axis Grid。可是如果不能完全控制,那我做的还有什么意义?
我曾经想过,既然没有办法控制整个Axis Grid,那么至少应该可以做出来一个GB Axis。但是因为AC没有办法捕捉object的特殊点,所以,基本上也放弃了。不好意思,我还满怀信心的作了一个Icon。
我试过的,除了我一开始给定的HOTSPOT,一个垂直点、交点都捕捉不到,除非炸开。炸开之后,我做的object还有什么意义?而且无法自动编号。
如果各位能有好的主意,我将继续下去。
感谢支持!
发表于 2003-11-4 22:53:30 | 显示全部楼层
BOBO,还有一个问题。我曾经发现GB Axis Number在转存为DWG的时候,数字偏离圆圈中心的问题。你有没有遇到过?
 楼主| 发表于 2003-11-5 13:52:07 | 显示全部楼层
试了一下,没有偏离圆圈现象。
但图中1/8及1/10太宽了,在AC中能设高宽比吗?
见图:
发表于 2003-11-7 09:00:31 | 显示全部楼层
不能设定高宽比。
还有,我看着觉得你用GB Axis Number的方法不是我考虑的。我做出来的是上面的而不是下面的:
 楼主| 发表于 2003-11-7 12:29:41 | 显示全部楼层
哦,我是用你的GB Axis,没这种输入方式。
能否在GB Axis Number或GB Axis(最好这种,见2图。但不好用鼠标控制)实现下图样式。
AXIS炸开能否仅分解,轴号还保持GSM?
轴网看来还是用土办法,手工加。在用你的GSM就方便多了。
发表于 2003-11-7 14:28:16 | 显示全部楼层
除了“AXIS炸开能否仅分解,轴号还保持GSM?”这一点,其他都好办。
 楼主| 发表于 2003-11-7 17:44:37 | 显示全部楼层
最初由 wolfkingforever 发布
[B]除了“AXIS炸开能否仅分解,轴号还保持GSM?”这一点,其他都好办。 [/B]
拉我们就等喽*-*1
还有一个另类想法,
能否把AC自生成的轴号换为你的Axis Number,
这样就可以直接用AC的轴网了。
发表于 2003-11-7 17:59:25 | 显示全部楼层
你能够在资源管理其中找到AC自生成的轴号吗?
 楼主| 发表于 2003-11-7 19:06:26 | 显示全部楼层
意思是找到(我找不到)就行吗?
那7.0呢?
发表于 2003-11-7 19:29:08 | 显示全部楼层
找到了发给我。回头我研究研究。
发表于 2003-11-8 12:55:55 | 显示全部楼层
就是这个,AC7是一个独立的GSM文件,AC8里是包含在Object Library 8.pla文件里面的。
 楼主| 发表于 2003-11-8 13:09:44 | 显示全部楼层
7.0的确有这个GSM,但8.0应该在那个" .APX "里面。
GMT+8, 2026-11-2 21:56 , Processed in 0.536277 second(s), 61 queries , Gzip On.
