查看: 1314|回复: 8
[求助]:autocad2002的打开图形问题
发表于 2003-11-1 09:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad2002打不开网上邻居的文件,老出现你没有打开图形的权限,请网络管理员帮助你设置打开图形的权限。请各位帮帮忙,小妹在此有礼了!
发表于 2003-11-1 09:29:56 | 显示全部楼层
是不是光盘上的?如果是光盘上的只读文件,就拷在硬盘上可以。
 楼主| 发表于 2003-11-1 09:36:40 | 显示全部楼层
不是光盘,对方机子的,而且权限是完全共享
发表于 2003-11-1 09:41:25 | 显示全部楼层
你不能打开对方机子已经打开了的图纸文件。
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-1 09:55:28 | 显示全部楼层
对方的图如果没有使用的话,只要共享了,就可以打开的,如果不是完全共享,有只读的现象,不过这样的速度不怎么样,要看你的网络了
发表于 2003-11-1 14:03:36 | 显示全部楼层
 我是网络管理员,这个问题也一直困扰着我,也发过帖子。后来终于解决了。这是Autocad2002的一个BUG,只需要将Autocad2002升级到SP1版本即可解决,SP1补丁见下面的地址:
  http://china.autodesk.com/support/filestore/acad2002scsp1.zip
发表于 2003-11-1 14:38:42 | 显示全部楼层
我又学到一招了,真是感激一位朋友推荐我来这里。以后要向大家多多学习了,请不吝指教!
 楼主| 发表于 2003-11-4 03:18:08 | 显示全部楼层
ZXK68  多谢你,你的回复对我太重要了!
还有一个小问题,我用的D版的话,安装会有什么麻烦么?谢谢!
发表于 2003-11-4 07:59:29 | 显示全部楼层
最初由 kukukuku 发布
[B]ZXK68  多谢你,你的回复对我太重要了!
还有一个小问题,我用的D版的话,安装会有什么麻烦么?谢谢! [/B]
   你应该用注册机注册呀!这样就是正版的了。安装没有什么.
GMT+8, 2026-11-3 01:41 , Processed in 0.541716 second(s), 48 queries , Gzip On.
