查看: 784|回复: 6
[求助]:怎么样选用断路器与电线截面?
发表于 2003-11-1 11:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*b
发表于 2003-11-1 12:23:03 | 显示全部楼层
如果你是搞电气设计的,这个问题问得有点太........
如果你不是这个专业的,则回答这个问题可能要写三章的书,你说让大家如何回答你?
假如不用学问几句就行了,大学设置这个专业也未免太可笑了。
发表于 2003-11-3 10:07:34 | 显示全部楼层
完全同意楼上的看法,这个问题很难说有具体的算法,主要是经验和查表
发表于 2003-11-3 10:24:09 | 显示全部楼层
提问的朋友大概是需要家庭装修吧。那么很简单,断路器选16A,导线选2.5mm2。
发表于 2003-11-5 13:21:16 | 显示全部楼层
如果做工程可参考:
不同的负载应选用不同类型的断路器
  最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。
   对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时 、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。
选择性保护,如图1所示。
   当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作 ,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时, 短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3 、0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。
   可见,如果要达到选择性保护的要求,上一级的断路器应选用具有三段保护的B型断路器。
   对于直接保护电动机的电动机保护型断路器,它只要有过载长延时和短路瞬时的二段保护性 能就够了,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和万能式),DZ5、DZ15、TO、TG、GM1 、TM30、HSM1及DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的630A及以下规格均有保护电动机的功能。
   家用和类似场所的保护(过去又称它为导线保护或照明保护),也是一种小型的A类断路器,其典型产品有C45N、PX200C、HSM8等等。
   配电(线路)、电动机和家用等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异, 因此,选用的断路器的保护特性也是不同的。
发表于 2003-11-6 02:04:58 | 显示全部楼层
还有分动力型和照明型的
发表于 2003-11-6 07:53:28 | 显示全部楼层
楼主,我这还有关于断路器的资料,你还需要吗?
GMT+8, 2026-11-3 20:02 , Processed in 0.603643 second(s), 42 queries , Gzip On.
