查看: 574|回复: 2
[求助]:如何设置打开新网页默认最大化
发表于 2003-11-1 13:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何设置打开新网页默认最大化?
以前是默认最大化打开新网页的,不知道怎么变了。
发表于 2003-11-1 20:52:28 | 显示全部楼层
白银长老:
我觉得你有一些贴子其实你已是懂的,只是故意贴出来考一考别人,是不是。(请别介意)
如果不是,那我告诉你:第一次打开网页时,将网页的四周拖至满屏(注意不是点击最大化),然后关掉网页,下次打开网页时,就是满屏了。此方法也适用于打开其它文件。
 楼主| 发表于 2003-11-1 23:34:00 | 显示全部楼层
朋友客气了,我所有的提问贴子都是自己遇到的问题。
感谢你的解答,我会试试。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.464443 second(s), 36 queries , Gzip On.
