查看: 685|回复: 7
[求助]:我已经彻底没办法了,各位大虾帮帮忙!
发表于 2003-11-1 22:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家里有两台电脑,一个装98,一个装的XP,网卡是同一型号的。我打算用HUB连接两台一起上宽带,可是,装98的那台都PING不了自己,怎么也连不上。不知道是什么问题。
电脑的配置有点低,是PII的机器,不知道和这个有没有关系。
请指教!谢谢!
发表于 2003-11-1 22:47:46 | 显示全部楼层
看一看,连接是否正确,前些天我的同事就是这个毛病。
发表于 2003-11-1 22:47:55 | 显示全部楼层
两台机器交换一下网卡,看原98上的网卡是否有问题。
如果网卡正常,那八成是驱动的问题了。
发表于 2003-11-2 01:14:29 | 显示全部楼层
网络协议要装全!
发表于 2003-11-7 22:45:34 | 显示全部楼层
现在一般的宽带是不允许你用HUB连多台电脑上网的,直接连了也不能上网(服务器控制了)!你可以用好点的一台电脑装双网卡做服务器,其他的就可以共享上网了!注意:装双网卡有点麻烦,要解决冲突!两网卡对连的网线和连HUB的网线是不同的,不能通用!
发表于 2003-11-7 22:53:35 | 显示全部楼层
拼不到自己是网卡和协议的问题,这和Hub没有问题!
发表于 2003-11-8 04:23:21 | 显示全部楼层
设备材料:
MODEM 一个,HUB 一个,正线3根,网卡2块
物理连接:
modem 出来接HUB 入口用 modem 带的线
hub 再出2根线,分别连2台机器,都用正线。
软件设置:
2台机器都装E300 拨号软件
1# 机器(网卡)TCP/IP 设置:
IP地址:192.168.0.1
淹码:255.255.255.0
网关:192.168.0.2
DNS:202.96.209.5
192.168.0.2
2#机器(网卡)TCP/IP 设置:
IP地址:192.168.0.2
淹码:255.255.255.0
网关:192.168.0.1
DNS:202.96.209.5
192.168.0.1
然后1#机器,拨号上网装SYGATE(在线装的话,会自动帮你配制)
选server
1# 机器装好下线
2#机器上线装SYGATE
发表于 2003-11-9 16:59:24 | 显示全部楼层
查一查网线
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.447818 second(s), 44 queries , Gzip On.
