查看: 1320|回复: 17
[转贴]:存盘太慢,怎么办?
发表于 2003-11-2 14:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用天正5,在画施工图时候,存盘好慢,比3.0慢多了,有什么好办法吗?我用P4,256m内存
祈求回复
*-*b *-*1
发表于 2003-11-2 15:36:23 | 显示全部楼层
这样的电脑配置应该不会慢的。
是不是选项设置中的保存格式设置了R14格式?如果是的话改为2000格式。
发表于 2003-11-2 17:07:09 | 显示全部楼层
可能是你的系统有问题,优化一下可能会好些
队长 该用户已被删除
发表于 2003-11-2 17:13:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-11-2 18:57:44 | 显示全部楼层
上网了没有?杀以下毒看看。
发表于 2003-11-3 09:48:18 | 显示全部楼层
存成cad2000试试看,可能是这个原因
发表于 2003-11-3 21:53:59 | 显示全部楼层
1、估计是系统的问题,整理碎片,用windows优化大师优化一下。
2、有可能是中毒了,是不是中了蠕虫病毒。
3、重装一下CAD
4、用PU命令清一下图,再存盘
发表于 2003-11-4 09:35:11 | 显示全部楼层
天正5存盘是比3慢一点,很正常
发表于 2003-11-5 10:23:21 | 显示全部楼层
2楼说的对
发表于 2003-11-5 14:24:38 | 显示全部楼层
估计是系统的问题
发表于 2003-11-5 20:15:37 | 显示全部楼层
机器是好机器啊,把系统优化一下,和图的大小也是有关系的
发表于 2003-11-5 22:20:39 | 显示全部楼层
上面有人说起过,5.0就比3.0慢点,你可能和他们相同的原因吧
发表于 2003-11-7 19:37:00 | 显示全部楼层
不可能吧?是不是机器有问题?
发表于 2003-11-7 20:26:56 | 显示全部楼层
应该是机子系统有问题
发表于 2003-11-9 12:36:42 | 显示全部楼层
清里一下图里的垃圾
GMT+8, 2026-11-5 12:33 , Processed in 0.471424 second(s), 60 queries , Gzip On.
