楼主: mf7000
(已完成)[编程申请]:求可解决任意曲线打折问题的程序
发表于 2002-7-31 14:25:10 | 显示全部楼层
xd的程序是处理等分的。
mf你的要求是定角度(有可能有余角),这么处理有必要么?用在什么地方?
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-31 18:42:34 | 显示全部楼层
最初由 mf7000 发布
[B]R14 不好使吗? 只适用R2K? [/B]
这个程序只考虑处理LWPOLYLINE,如果是POLYLINE,请先用CONVERT把他们转换成LWPOLYLINE。
该程序可以用在R14下面(XDRX_API环境)
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-31 19:25:51 | 显示全部楼层
上面程序已经修改,适合老的POLYLINE了,请重新下载。
 楼主| 发表于 2002-8-1 11:10:02 | 显示全部楼层
ARC,SPLINE,ELLIPSE,CIRCLE好用
我在R14做了个PLINE   Entity type: LWPOLYLINE
但
Command: curve2jx
请输入分弧等分数<8>:
请选取要进行分弧精度处理的曲线(ARC,POLYLINE,SPLINE,ELLIPSE,CIRCLE)<退出>:
Select objects: 1 found
Select objects:
error: null function
(XDRX_POLYLINE_HASBULGES E)
(IF (XDRX_POLYLINE_HASBULGES E) ($CURVE2JX_POLY E INTV))
为什么?
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-1 23:28:04 | 显示全部楼层
最初由 mf7000 发布
[B]ARC,SPLINE,ELLIPSE,CIRCLE好用
但
Command: curve2jx
请输入分弧等分数<8>:
Sel... [/B]
上面提示你XDRX_POLYLINE_HASBULGES函数不存在,你加载XDRX_API了吗?
发表于 2002-8-1 23:38:52 | 显示全部楼层
应该提供另外一种分段方法:以定长分段。
 楼主| 发表于 2002-8-2 10:56:56 | 显示全部楼层
回:XDSOFT  我已加载XDRX_API14     02630  了
回:江南  我认为在实际应用中定距离打折级少用
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-2 17:57:26 | 显示全部楼层
最初由 mf7000 发布
[B]回:XDSOFT  我已加载XDRX_API14     02630  了
回:江南  我认为在实际应用中定距离打折级少用 [/B]
看了下,函数xdrx_polyline_hasBulges没有在R14下面的版本,用ACAD2002吧,API从以后版本也不支持R14了(现在的R14版本维持现状)。
发表于 2002-8-2 19:38:21 | 显示全部楼层
建议小东为大伙着想,对R14版本尽量再支持些,毕竟象我这样没有2002的大有人在啊!
已领礼包: 593个
发表于 2002-8-2 20:12:16 | 显示全部楼层
最初由 caibaobao 发布
[B]建议小东为大伙着想,对R14版本尽量再支持些,毕竟象我这样没有2002的大有人在啊! [/B]
从无到有是有个过程的,现在2002已经很普遍呀,市场或网上都能找到。
GMT+8, 2026-11-7 12:12 , Processed in 0.421227 second(s), 44 queries , Gzip On.
