查看: 1152|回复: 12
[讨论]:JQL做多宽
发表于 2003-11-2 15:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
砖混结构通常0。00以下做370墙,此时将QL设计为240宽,施工时一般直接用1/4砖做模板,由此会造成施工质量较差,我们将JQL设计为370宽,增大了圈梁截面,你们认为合理吗?或者有好的方法?
发表于 2003-11-2 19:18:18 | 显示全部楼层
我其实一直这样做(370),有什么不合理?
发表于 2003-11-2 23:01:12 | 显示全部楼层
我这的做法是这样的:
圈梁顶面标高一般是±0.000,370厚的墙下基础圈梁宽500,240墙下基础圈梁宽度为400,高度均为250,与室外地坪形成勒脚。
 楼主| 发表于 2003-11-3 09:55:03 | 显示全部楼层
我们是两年前才这样做的,一般370*240,配6D14。加大QL本身就有加强结构抗震的作用,只不过这样的确加大了投资--砼和钢筋都增加了些,我想问的是有没有更好的方法。(不必谈施工质量的问题)
发表于 2003-11-4 19:49:19 | 显示全部楼层
370*240断面配6根14钢筋.
发表于 2003-11-6 14:13:23 | 显示全部楼层
根据地质情况及建筑物平立面可适当加大断面及配筋
发表于 2003-11-13 14:13:45 | 显示全部楼层
加大截面和配筋对抗震有好处.
发表于 2003-11-29 09:37:26 | 显示全部楼层
基础梁还是基础圈梁?基础梁要通过计算啊
发表于 2003-11-29 16:58:12 | 显示全部楼层
基础圈梁的要求和圈梁是一样的
发表于 2003-12-2 15:15:35 | 显示全部楼层
砌体结构地圈梁为了调整不均匀沉降,应与墙同宽,高最少250.钢筋大于等于12就可以了
发表于 2003-12-4 09:52:41 | 显示全部楼层
同意10楼的做法,但是如果地基不利,就要把圈梁作到基础处了且加大高度和配筋
发表于 2003-12-4 21:09:43 | 显示全部楼层
做法和楼上的差不多,可还是要具体问题具体分析,基础圈梁不同于楼层圈梁。
发表于 2003-12-4 21:30:31 | 显示全部楼层
基础圈梁一般与基础墙同宽,如地基不良再进行调整
GMT+8, 2026-11-22 11:42 , Processed in 0.216265 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
