查看: 1711|回复: 15
[讨论]:独基拉梁应设在哪个位置?
发表于 2003-11-2 17:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
独基拉梁应设在哪个位置?
1。设在独基顶面,但如果基础顶面不在一个标高怎么办?
2。设在0。000标高,基顶至地面处范围内形成短柱。
希望大家提出宝贵的建议和看法!
发表于 2003-11-4 01:29:41 | 显示全部楼层
两种情况都可以:
1、第一种情况,拉梁顶在一个平面上,不一定非要和独基顶平,可以在独基中部。
2、建议拉梁和基础间用素混凝土填实。
发表于 2003-12-3 11:54:34 | 显示全部楼层
我个人认为拉梁应在基础顶,不宜离基础太远,拉梁顶在一个平面,如同2楼所说,梁底与基础顶有距离的用素混凝土填实,
发表于 2003-12-5 17:36:57 | 显示全部楼层
独基拉梁应设在-0.200位置,这样不影响地面
发表于 2003-12-30 12:01:06 | 显示全部楼层
也不一定,设在-0.050位置最常见
因为拉梁设置的位置主要是外墙和主内墙,因此设置位置稍高并不会过分影响地面的施工
发表于 2003-12-30 13:28:32 | 显示全部楼层
宜在基础顶面,规范上写了,
发表于 2004-1-4 11:59:38 | 显示全部楼层
回复:“宜在基础顶面,规范上写了,”
若基础埋深较深,上部又有墙体岂不要设两道梁?
发表于 2004-1-4 15:28:10 | 显示全部楼层
规范只对桩基有拉梁与承台平的要求,天然基础及配筋的刚性地坪无此要求
发表于 2004-1-6 21:43:28 | 显示全部楼层
梁底与基础顶有距离的用素混凝土填实??有此必要吗?!作用何在??
发表于 2004-1-8 15:01:38 | 显示全部楼层
-0.200位置较好,不影响地面(地面厚一般为100mm);基础梁下的柱还需考虑是否为短柱,若是还需局部加强处理。基础梁与土间须考虑建筑物沉降带来的反力。
发表于 2004-1-8 15:47:06 | 显示全部楼层
这个问题很好,我也曾打算提问的。
现在个人看法是:一般作在±0.000以下是好的;因为可做到用地拉梁平衡柱底弯距,就应采用在-0.060m处作地拉梁,还形似砖混的圈梁可替代防潮层作用,上部若是有玻璃幕墙或是填充墙那么不必埋至很深,起托梁作用,省材料,这是合理的。
对于2楼作在柱基础顶,若是基础埋至不深,那么几乎都是短柱,在地下形成短柱就要在地拉梁和基顶间作素砼,未免有些不妥!为此而得“爱心币”也太简单容易了!
首先地震力是通过基础底上传给上部结构的,诚然对上部的地震破坏是最大的,但地下也是有水平地震力的,(仅考虑水平,夯实土质保护作用不大),短柱怕的是剪切脆性破坏,那么就是水平力拿来的,地震力错动产生的,有多大?不必计算上来就作素砼?!那是构造采用,你这么作意义在那里,作结构不是不计算就用构造摆平一切的!打上素砼,能起什么作用,钢筋保护层是大了,若真是剪力过大,你哪点素砼有多大作用?到时结果不问可知!
一般设计只有框架柱的需考虑地下剪切对短柱产生的迫害,他一般是上部一层地震剪力加上差值,而实际对短柱的剪切破坏力不大(一般指4层以下)框架柱是复合箍筋并加密的,我个人认为完全不必作什么素砼就可以了。若是真的很大,素砼能有何作用?
发表于 2004-1-11 10:27:26 | 显示全部楼层
11楼楼主说的很对,拉梁做在基础顶面太浪费材料了,我一般都做在-0.050。
发表于 2004-1-13 09:50:56 | 显示全部楼层
一般拉梁底怎么处理,是有垫 层还是有沉降空隙,或是直接用土填实
发表于 2004-1-13 10:42:38 | 显示全部楼层
to 13楼:有素混凝土垫层。
发表于 2004-1-17 09:37:57 | 显示全部楼层
楼上说的垫层没必要吧
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.726481 second(s), 60 queries , Gzip On.
