查看: 1527|回复: 8
[求助]:尺寸标注中的文字为何变小
发表于 2003-11-2 22:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
:请问各位高手:我在一个AUTOCAD窗口下绘完图后,
发现该图占用字节很大,就又打开一个新AUTOCAD窗口,该窗口无内容,然后将
第一个窗口的图用复制命令粘到第二个窗口,发现图所占字节大大缩小了,但该图
炸开后其尺寸标注中的数字变小了(炸开前无变化),请问这是怎么回事?如何
使标注中字体大小无变化?
发表于 2003-11-2 22:43:19 | 显示全部楼层
问题在老图中用到的标注样式在新图中存在同名的,但是两者具体内容不一样。
发表于 2003-11-2 22:44:08 | 显示全部楼层
改字体高度啊,看你的第一个图的字体高度是多少,新建的就将文字高度设置为多少
发表于 2003-11-2 22:50:54 | 显示全部楼层
其实不要用复制粘贴的办法,用wblock命令。
发表于 2003-11-3 04:55:32 | 显示全部楼层
"用复制命令粘到第二个窗口" 的图不需要炸也!
发表于 2003-11-3 06:33:47 | 显示全部楼层
如果我要对其修改,不是还得炸开吗。
又该怎么操作。
发表于 2003-11-3 06:50:42 | 显示全部楼层
最初由 wuxi_jzsy 发布
[B]如果我要对其修改,不是还得炸开吗。
又该怎么操作。 [/B]
你要修改什么? 不一定fei 要炸开!
发表于 2003-11-3 09:19:41 | 显示全部楼层
修改标注样式里面的文字高度。
发表于 2003-11-3 09:39:37 | 显示全部楼层
文件变大,肯定首先是你绘图不规范,如果有外挂,建议使用 消除重线,消除重元,
并且使用purge  或是 wblock
GMT+8, 2026-11-2 21:32 , Processed in 0.934300 second(s), 48 queries , Gzip On.
