查看: 1165|回复: 6
[求助]:如何在绘图中设定比例?
发表于 2003-11-3 15:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在绘图中设定比例?
发表于 2003-11-3 15:58:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-11-3 17:10:12 | 显示全部楼层
可我的是2002版呀,找不到呀
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-3 18:19:50 | 显示全部楼层
原理都是一样的,可以先1:1的画好了再根据比例缩放
发表于 2003-11-3 19:31:22 | 显示全部楼层
画图时没必要考虑比例,只要用1:1画好以后在注尺寸时设置比例因子
发表于 2003-11-4 05:23:48 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何在绘图中设定比例?
最初由 ahyong 发布
[B]如何在绘图中设定比例? [/B]
参考:
1。填充比例:
放大或缩小预定义或自定义图案。AutoCAD 将缩放比例存储在HPSCALE 系统变量中。只有将“类型”设置为“预定义”或“自定义”,此选项才可用。
2.标注比例:
设置全局标注比例或图纸空间比例。
使用全局比例 :设置指定大小、距离或包含文字和箭头大小的间距的所有标注样式设置的比例。这个比例不改变标注测量值。该值存储在DIMSCALE 系统变量中。
按布局(图纸空间)缩放标注 :根据当前模型空间视口和图纸空间之间的比例确定比例因子。该值在 DIMSCALE 系统变量中存储为 0。
当在图纸空间,但不在模型空间视口中工作时,或者TILEMODE 设置为 1 时,AutoCAD 使用 DIMSCALE 系统变量的默认比例因子 1.0
3。线型比例:使用 LTSCALE 命令更改用于图形中所有对象的线型比例因子。修改线型的比例因子将导致重生成图形。
4。插入缩放比例:
指定插入块的比例。如果指定负的 X、Y 和 Z 比例因子,则插入块的镜像图像。
5。控制多线的全局宽度比例:这个比例基于在多线样式定义中建立的宽度。比例因子为 2 绘制多线时,其宽度是样式定义的宽度的两倍。负比例因子将翻转偏移线的次序,即当从左至右绘制多线时,偏移最小的多线绘制在顶部。负比例因子的绝对值也会影响比例。比例因子为 0 将使多线变为单一的直线。关于多线样式定义的详细信息,请参见MLSTYLE。
6。打印比例:控制图形单位对于打印单位的相对尺寸。打印布局时默认的比例设置为 1:1。打印模型选项卡时默认的比例设置为“按图纸空间缩放”。如果选择了标准比例,比例值将显示于“自定义”文本框中。 (注意: 如果在“打印区域”指定“布局”选项,则 AutoCAD 将打印布局的实际尺寸而忽略在“比例”中指定的选项。)
发表于 2003-11-4 06:58:12 | 显示全部楼层
是先以1:1的比例画好后,按例如A4的图框缩小后,在标注尺寸时把标尺寸标注的比例因子设为刚才缩小图时的比例就是了,对吗?
GMT+8, 2026-11-3 00:56 , Processed in 0.455714 second(s), 44 queries , Gzip On.
