查看: 1385|回复: 8
[求助]: 分页打印的问题
发表于 2003-11-3 18:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有几百行的数据,如果利用手工的方法在每一页前面加上标题,那么工作量将很大,而且还不容易控制每页显示的行数,想在打印的时候自动在每一页前加上相同的标题,怎么才能实现这个操作呢,请高手赐教,谢谢
发表于 2003-11-3 23:37:31 | 显示全部楼层
只要在工作表增加一行标题,页面设置下设为顶端标题行就可以了。
发表于 2003-11-4 10:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
老大不是很清楚,请讲详细一下好吗?谢谢
发表于 2003-11-4 10:57:40 | 显示全部楼层
你可以把标题设为页眉
 楼主| 发表于 2003-11-5 10:11:47 | 显示全部楼层
有可能我的问题没有说清楚,都怪我。问题:一张EXCEL工作表,数据有几百行,在这张工作表的前四行是标题行,怎么实现在打印的时候让这四行标题行作为每一页的标题行,用页眉的方法好象不行,请高手赐教。
发表于 2003-11-5 10:19:29 | 显示全部楼层
在设置顶端标题行的时候可以同时选择若干行,所以4行没问题。页眉设置也可以回车输入显示多行。根据你的需要,前一方法比较适宜。
发表于 2003-11-5 22:10:54 | 显示全部楼层
点击文件→页面设置→工作表,见“打印标题”下“顶端标题行”输入“S1:S4”,就可以实现在打印的时候让这四行标题行作为每一页的标题行。
发表于 2003-11-6 14:16:08 | 显示全部楼层
7楼的方法是对的,可惜应该是"$1:$4",而不是"s1:s4",你的小失误,人家的问题就不能解决.
发表于 2003-11-6 20:10:19 | 显示全部楼层
最初由 gislzx 发布
[B]7楼的方法是对的,可惜应该是"$1:$4",而不是"s1:s4",你的小失误,人家的问题就不能解决. [/B]
这样输入也没问题,旧版本5.0就是这样的。新版本它会自动识别,会自动帮你更正为$1:$4
GMT+8, 2026-11-2 17:11 , Processed in 0.470427 second(s), 50 queries , Gzip On.
