查看: 1153|回复: 8
[编程申请]:关闭其它图层,只开指定的几个图层
发表于 2003-11-3 23:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
因本人不会编程,让高手帮一下忙,我想打开指定的几个图层(例如Y1、Y2、Y3图层),而其它图层则全部关闭,能帮我编一个lsp吗?谢谢。
发表于 2003-11-4 00:42:47 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tlayer(/ en i en lay)
  2.    (setq en (ssget))
  3.    (setq i 0)
  4.    (command "layer" "F" "*" "")
  5.    (command "layer")
  6.    (repeat (sslength en)
  7.       (setq lay (cdr (assoc 8 (entget (ssname en i)))))
  8.       (command "T" lay)
  9.       (setq i (1+ i))
  10.    )
  11.    (command "")
  12. (prin1)
  13. )
  14. ;(prompt "----------------------<< C:TLAYER >>-----------------------")
  15. (prin1)
 楼主| 发表于 2003-11-4 01:16:39 | 显示全部楼层
能解释一下怎么用吗?
发表于 2003-11-4 01:33:49 | 显示全部楼层
command:appload    或
        (load"tlayer")   ps.支援路徑下
command:tlayer
已领礼包: 145个
发表于 2003-11-4 01:51:18 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:关闭其它图层,只开指定的几个图层
最初由 baihc798 发布
[B]因本人不会编程,让高手帮一下忙,我想打开指定的几个图层(例如Y1、Y2、Y3图层),而其它图层则全部关闭,能帮我编一个lsp吗?谢谢。 [/B]
晓东工具箱里面的图层工具都已经有了。
图层保留,图层孤立等等。
发表于 2003-11-4 04:10:08 | 显示全部楼层
acad里EXPRESS TOOLS(R14版的BONUS,完全安装即可)中的LAYISO可以实现。选择几个要保留的图层回车,OK
发表于 2003-11-4 22:28:29 | 显示全部楼层
施工组织设计方案
发表于 2003-11-5 08:15:59 | 显示全部楼层
Re: Re: [编程申请]:关闭其它图层,只开指定的几个图层
最初由 XDSoft 发布
[B]
晓东工具箱里面的图?.. [/B]
问一下,能不能不用command命令就实现此功能,还有把图层全部打开,我想用透明命令呀!
发表于 2003-11-6 08:06:02 | 显示全部楼层
(defun c:on_la(/ e ed lyrname oldexp)
(princ"\n请选择要保留图层上的实体")
    (setq oldexp (getvar "expert"))
         (setvar "expert" 1)
    (while (setq ss (ssget))
    (setq num (sslength ss))
       (command ".layer" "of" "*" "")
    (setq i 0)
    (while (< i num)
    (progn
      (setq a (entget(ssname ss i)))
      (setq lyrname (cdr (assoc 8 a)))
      (command ".layer" "on" lyrname "")
       (setq ly1 lyrname)
        (setq i (+ i 1))
          (setvar "expert" oldexp)
    (princ)
GMT+8, 2026-11-7 02:33 , Processed in 0.465642 second(s), 48 queries , Gzip On.
