查看: 1053|回复: 12
[求助]:重新安装W98的问题?
发表于 2003-11-4 03:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新安装W98。磁盘自检通过,过后提示常规内存不够,不能安装
这怎么办?我的系统是 XP和W98共存。
发表于 2003-11-4 08:58:25 | 显示全部楼层
先执行setup/?,提示中有忽略内存检测的选项。
发表于 2003-11-4 09:01:23 | 显示全部楼层
用干净无毒的98启动盘启动,尽量不要安装太多的设备驱动程序。
发表于 2003-11-4 10:56:34 | 显示全部楼层
我和楼主遇到过相同的情况,而且我也发帖子讨论了!
http://xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=90905
不知道楼主是不是格式化硬盘了以后重新装的系统呢?
如果是的话,那就请格式化硬盘后,重新启动计算机,然后再安装WIN98,我最后就是这么成功的!
发表于 2003-11-4 12:13:57 | 显示全部楼层
在dos下,用命令先执行setup/im安装,可以跳过内存检查。
发表于 2003-11-4 12:15:28 | 显示全部楼层
这个问题我还没有遇到过
发表于 2003-11-5 21:54:18 | 显示全部楼层
可能是染病毒了,win98本身对内存要求不是很高
发表于 2003-11-6 12:23:48 | 显示全部楼层
常规内存不够,病毒,格式硬盘
发表于 2003-11-6 13:13:19 | 显示全部楼层
先格一下盘再装试试
 楼主| 发表于 2003-11-6 20:17:05 | 显示全部楼层
我觉的是有病毒,准备格一下硬盘。
发表于 2003-11-6 21:49:03 | 显示全部楼层
你用什么启动的啊,如果没有加载高端内存管理程序是会出现这问题的,最好用win98启动光盘启动,不要用sys弄的盘启动。
发表于 2003-11-7 19:16:50 | 显示全部楼层
先看看内存条是否松动,重新插插,有时内存出问题会出现这种现象
发表于 2003-11-9 16:14:12 | 显示全部楼层
可能是感染病毒了
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.488232 second(s), 56 queries , Gzip On.
