查看: 624|回复: 0
[文章]:字体转换
发表于 2003-11-4 11:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
从MicroStation 中输出DWG格式的文件到AutoCAD R14过程中
字体转换的方法
俞兴扬
1.       在Bentley\Home\prefs\dwgdata\目录下,编辑dwgfont.tbl文件:
在文件的末尾加入:(第三列为MicroStation的字体号,用户根据自己的情况定)
style1      simfang 137
style2      simhei 156
style3      simli 171
2.在MicroStation 中分别用3种以上的字体写入汉字,如:
仿宋
黑体
隶书
3.       从 文件 下拉菜单中选择 输出——DWG或DXF后弹出保存AutoCAD绘图文件对话框。注意调整目标目录,并输入正确的文件名。然后按确定按钮,弹出DWG/DXF输出对话框,从设置下拉菜单中选择字符弹出字符匹配对话框,在此对话框中选择文件——连接弹出连接字符表文件对话框,选择dwgfont.tb后按确定按纽。再在字符匹配对话框中按确定按纽。最后在DWG/DXF输出对话框中按输出按纽。DWG文件输出到相应的目录中。
4.       启动WNEWCP应用程序,在对话框最上方的输入域中输入DWG文件名(或用Browser找到)。在Select a new code page: 下方的文件列表框中选择ANSI936 ,按右侧的Start Conversion进行转换。然后按确定按钮直至完成。
5.       进入AutoCAD14,选择Format——Text Style下拉菜单,弹出Text Style对话框。按New按钮建立新字体Style1,在Font Name域中选择仿宋,然后,按Apply按钮。依次类推,建立黑体、隶书体。保存模板。
6.       现进入Acad.dwt模板文件,然后直接打开处理好的DWG文件即可。 或选择Insert——Block弹出Insert对话框,选择File按钮输入DWG文件。将Explode复选框打钩。按OK钮。
7.       正确的中文文本和图形显示在DWG文件中,字体(多种字体)完全正确。
GMT+8, 2026-11-3 17:05 , Processed in 0.549103 second(s), 32 queries , Gzip On.
