楼主: myth1980
[日积月累]:关于框架梁高度的选择
发表于 2004-8-30 11:10:17 | 显示全部楼层
中规中矩才是正途
安全第一
规范至上
发表于 2004-8-31 15:27:38 | 显示全部楼层
我同意5楼的说法,还有我觉得结构应该胆大心细,这样我们的水平才会提高。不要老是拘泥于老的思想。
发表于 2004-8-31 20:36:42 | 显示全部楼层
还是要按规范来吧!
发表于 2004-8-31 21:19:40 | 显示全部楼层
书上是1/8到1/12可能是为了不用反回头验算吧!一般这样取都能满足要求,实际工程会取到1/12到1/14都是很正常的!
发表于 2004-8-31 21:54:52 | 显示全部楼层
1/10-1/18,是在高层建筑结构里见到的,
发表于 2004-9-1 07:30:40 | 显示全部楼层
是1/10-1/18 吧,查查书就知道了,能做就行,大不了宽扁的也可以啊
发表于 2004-9-2 22:56:25 | 显示全部楼层
需要根据具体的工程情况定,1/8--1/12是估算的
发表于 2006-2-15 22:39:05 | 显示全部楼层
我也常用1/10~1/12,如果建筑要求净高,我会取到1/14左右,但是,此时梁宽一般都做到350以上才好。个人认为,梁高太小可能不经济。
发表于 2006-2-18 21:05:09 | 显示全部楼层
我们一般都是1/8-1/12      这样不用验算裂缝及挠度  比这还小的  那就再多动动手了 大家这么忙  恐怕不用吧 :)
发表于 2006-2-21 16:33:53 | 显示全部楼层
还有一点原因,以前梁设计多考虑经济,所以按刚度取1/8~1/12,现在梁设计考虑因素较多,
如把梁做低,做宽,可降低梁刚度,以便实现墙柱弱梁,只需采取其他措施满足正常使用极限状态即可,虽不能算是扁梁,但现在是准扁梁越来越多了,即梁越来越低了。
发表于 2006-2-23 12:33:23 | 显示全部楼层
裂缝和挠度满足规范要求就可以了,一般我们是2%以下的配筋率的梁,都不计算挠度和裂缝.特殊情况特殊考虑.
发表于 2006-3-1 10:16:14 | 显示全部楼层
只要能算下来有经济合理,不必拘泥
发表于 2006-3-1 10:55:04 | 显示全部楼层
梁的高度并不一定取1/10~1/12之类的,还是要根据实际情况进行选择,这样取不经济。请参考
发表于 2006-3-1 17:04:00 | 显示全部楼层
长见识,希望以后多一些这样的讨论,个人认为,不必太保守,1/12
发表于 2006-3-4 21:58:34 | 显示全部楼层
施工时对跨度较大的梁是必需起拱的,但设计时不应把这考虑进去,因为起拱更大程度上是建成后的感观问题。另外,在设计时基本达不到1/18的水平,特别是框架梁,即使取1/14,正常情况下(非轻质隔墙)其裂缝就很难满足了,甚至我有时候要取到1/8
GMT+8, 2026-11-3 20:13 , Processed in 0.971353 second(s), 53 queries , Gzip On.
