查看: 2811|回复: 22
[必看]:AC8.1的好消息和坏消息!
发表于 2003-11-4 13:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
代理公司要做8.1汉化,所以有幸玩了一下。
好消息是工具命令可以单键调用了,比如我赋墙工具为字母W,左手一按W就可以调出墙工具了;出图时有了新的标题项目设置,老狼做的标题GDL可以不用了;在复合材料(COMPOSITE STRUCTURE)设置中可以设置填充的线型,难道以前不可以?;增加了新的墙端、梁端工具;出图打印时多了HEADER/FOOTER设置;.....
坏消息是还没有找到CRACK!
发表于 2003-11-4 13:53:09 | 显示全部楼层
Re: [必看]:AC8.1的好消息和坏消息!
最初由 ZOOD 发布
[B]代理公司要做8.1汉化,所以有幸玩了一下。
好消息是工具命令可以单键调用了.......
坏消息是还没有找到CRACK!(COMPOSIT... [/B]
ZOOD老师是站在我们的立场上说话啊*-*1 *-*1 *-*1 *-*1
发表于 2003-11-4 15:46:14 | 显示全部楼层
出图时有了新的标题项目设置,老狼做的标题GDL可以不用了;……
他妈的,剽窃我的思想!索赔!
一套v8.1!!!!
发表于 2003-11-6 21:39:25 | 显示全部楼层
早让你200块卖给它们了,你偏不,这下亏了吧 ^_^
发表于 2003-11-6 22:36:08 | 显示全部楼层
100我都干了。ZOOD,快给钱!
发表于 2003-11-7 01:29:25 | 显示全部楼层
請問ZOOD。。
新的AC8.1版裡,線條是否可以設粗細。目前8.0裡沒有。平面列印來都是細線,還要手工加工繪製來強調,很辛苦!
发表于 2003-11-7 08:43:51 | 显示全部楼层
楼上的,如果AC发展了20年还不能做到线条打印有粗细,Graphisoft的人都应该去死。是不是你的方法有问题?
 楼主| 发表于 2003-11-7 08:59:30 | 显示全部楼层
由于我从不用AC来作图,所以恕我这方面不懂。
为什么不用PLOTMAKER,它里面不是有调节线的粗细的设置的吗?
在AC8.1里面没有新增设置线条粗细的功能。
发表于 2003-11-7 09:40:36 | 显示全部楼层
木头人,你到底用了AC多久?。。。。。。就是microsoft word 都能做到!
ZOOD, 8.1 是支持现有的插件?
 楼主| 发表于 2003-11-7 12:18:47 | 显示全部楼层
所有的插件都得升级才行,所以说以前8.0的插件都过时了。
因为如果找到8.1的D后,没有人会用8.0,单键调用工具比以前实在是方便太多了!
发表于 2003-11-7 13:13:08 | 显示全部楼层
有个ArchiGlazing v1.6 for ArchiCAD v8.x
应该是for ac8.1的吧?
安装好怪!只有8.1才能用吗?
 楼主| 发表于 2003-11-7 14:53:32 | 显示全部楼层
不可能,这个东东(FOR8.1)还没有发售呢!
发表于 2003-11-7 15:25:26 | 显示全部楼层
那为什么graphisoft站点上说已经可以从代理商处得到?
发表于 2003-11-8 22:03:28 | 显示全部楼层
老要用户升级插件的话,严格的说叫自杀!就现在看来,就算买得起AC正版,也没能力升级!靠!
发表于 2003-11-9 09:55:53 | 显示全部楼层
从8.0升级至8.1是免费
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.444204 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
