查看: 1934|回复: 18
[求助]:为什么cad2004拷贝移动后标注确不跟着动?
发表于 2003-11-4 14:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
能解决吗?烦恼啊!复制的图又要一个个修改标注。
发表于 2003-11-4 15:53:11 | 显示全部楼层
没发现问题啊,能说清楚点吗
发表于 2003-11-4 15:59:22 | 显示全部楼层
请问楼主,你选了标注没有,不选的话怎么可能对它进行操作呢?
发表于 2003-11-4 16:01:56 | 显示全部楼层
2004的实体关联就不用选标注了。
如果没有关联,使用dimreassociate命令进行关联。
 楼主| 发表于 2003-11-4 16:17:38 | 显示全部楼层
最初由 chenlei 发布
[B]2004的实体关联就不用选标注了。
如果没有关联,使用dimreassociate命令进行关联。 [/B]
是不是因为关联了啊?标注分左右边线,有时候我把标注移动,会出现左或右边的线保留在原来的位置,不过拉得很长,其他的线却正常移动。
发表于 2003-11-4 17:12:31 | 显示全部楼层
你选了标注了吗,没有选肯定不走啊
发表于 2003-11-4 23:05:12 | 显示全部楼层
你图有问题 把标注炸开 试试
 楼主| 发表于 2003-11-5 11:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
选标注了啊!要不怎麽会一半移动了呢?炸开那不以后修改不是更麻烦?
唉!没有人遇到过这种情况吗?我的2004没打补丁的,是不是因为这样呢?
发表于 2003-11-5 12:04:42 | 显示全部楼层
还是与标注关联有关。上传你的图看看。
不能炸开图形,blueblueness  在出sou主意
 楼主| 发表于 2003-11-5 12:20:22 | 显示全部楼层
那请问如何取消关联啊?
发表于 2003-11-5 14:17:20 | 显示全部楼层
与关联无关,用list看看异常的标注信息与其他有不同
 楼主| 发表于 2003-11-5 15:20:20 | 显示全部楼层
那如何解决阿?
发表于 2003-11-5 17:41:22 | 显示全部楼层
那为什么有的标注可以移动呢
发表于 2003-11-5 21:08:34 | 显示全部楼层
估计是你没有选种标注
发表于 2003-11-5 21:12:36 | 显示全部楼层
这个问题不仅仅是2004有,我绘图中时时也发现这个情况,原因也不是很明白,每次都是自己在把标准点拉回来~
苦恼~
GMT+8, 2026-11-3 00:44 , Processed in 0.583921 second(s), 63 queries , Gzip On.
