楼主: 漏网の鱼
[投票]:文字解决方案
 楼主| 发表于 2002-7-31 00:14:47 | 显示全部楼层
最初由 liguojie 发布
如果排斥的话就没办法了。事实上现在已经形成了字形没有标准的情况。总会有人喜欢用这个字体,不喜欢用那个的。纯用Mtext来解决字形的匹配,如果人家排斥你用的这个字形(确切的说是这个高度比)那也还是白搭——特?..
你还是没理解我的意思:我想分别设定中英文的高度,向TCH3那样;但实现的时候用MTEXT,就可以避免TCH3中英文不同字符串的毛病了。
这里我倒建议不在字形文件中调整英文的高度,这样计算起来更方面。
发表于 2002-7-31 09:04:09 | 显示全部楼层
MTEXT对于大段文字来说,速度是慢得无法忍受的。
如果是施工设计说明,我推荐用OLE对像,word文档嵌入。
发表于 2002-7-31 11:21:22 | 显示全部楼层
最好不要使用MTextt,太慢了....
除非万不得已,
 楼主| 发表于 2002-7-31 11:28:17 | 显示全部楼层
慢,可能是使用TTF字体造成的吧?
我再测试一下。
 楼主| 发表于 2002-7-31 11:58:23 | 显示全部楼层
测试结果令人沮丧:
在MTEXT中插入了8K的文本,结果在R14中移动时只要对象捕捉打开就奇慢无比;本指望着R2002会在速度上有所改进,但发现R2002的生成都慢得让人难以忍受,更甭提移动操作了。
7456,看来MTEXT的方案是泡汤了:(
多谢2位斑竹的提醒,真是一句话惊醒梦中人呀!
发表于 2002-7-31 12:18:14 | 显示全部楼层
可尺寸标注也用的是MTEXT,为什么没关系?是西文不慢,还是把标注炸开就会慢?
 楼主| 发表于 2002-7-31 14:08:15 | 显示全部楼层
估计是与多行、字符数有关。
发表于 2002-8-1 21:40:31 | 显示全部楼层
tch3中,“文字标注”西文使用了txt.shx字体,和汉字的高宽比很不协调,而且很丑陋,我的一个朋友,拷了个新的txt.shx字体给我替换原来的,感觉和你的tssdeng.shx效果一样。现在即使是在r14中,中西文比例也很协调,(只要用新的txt字体)有个小毛病,高度只有其他西文字体的80%高(定义相同的高度)
发表于 2002-8-8 13:16:13 | 显示全部楼层
如果Mtext不用TTF字体,仍然用shx(西文+大字体)速度还会慢吗?
 楼主| 发表于 2002-8-8 13:48:34 | 显示全部楼层
MTEXT的速度好像和字体的关系不大,主要取决于MTEXT中字符的个数。
发表于 2002-8-8 14:31:58 | 显示全部楼层
最初由 漏网之鱼 发布
[B]MTEXT的速度好像和字体的关系不大,主要取决于MTEXT中字符的个数。 [/B]
和字体有关系,用SHX比TTF要快多了,毕竟CAD是处理图形的不是专业文字处理的,设计说明算是最多文字的了,可以一段一个Mtext,没必要全部都做成一个Mtext,而且Mtext编辑中可以实现和Word等软件的直接复制、粘贴,不用借助晓东程序。:)
发表于 2002-8-8 14:44:59 | 显示全部楼层
对Mtext实体,用CAD的内置编辑器,将文字加至其最大字符数,字体为gbenor.shx,gbcbig.shx,cad的缩放、平移丝毫不受影响,唯一不可忍受的是移动Mtext,一点肯定死掉。
双击编辑也很快。
 楼主| 发表于 2002-8-9 08:49:33 | 显示全部楼层
其实MTEXT使用上的最大障碍是习惯问题,所以很多开发者不敢涉足。(也包括我本人)
发表于 2002-8-15 16:05:53 | 显示全部楼层
我正在用建研院的ABD软件,其中字体设置我觉得很好用:可任意设置中英文匹配的字高、字宽比例。
发表于 2002-8-17 09:30:44 | 显示全部楼层
多行文字输入,不错呀,为什么想用mtext,不明白。
多行文字输入,有个不足,每行必须一样高。
GMT+8, 2026-11-22 11:18 , Processed in 0.209885 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
